ARDUINO PCdisplay - экран параметров железа ПК. Обсуждение проекта.
31.07.2018
Мне, кажется, лучше поставить какой-нибудь другой дисплей, например oled или tft. Это, конечно, не удешивит проект, но смотреться будет в разы лучше
31.07.2018
А как это можно реализовать в uTorrent-e?
Нужны отдельные библиотеки, по работе с utorrent, если они вообще существуют. Костылями, да можно найти выход, но для этого нужно писать отдельную прогу, которая считывает данные с utorrent и отправляет на COM порт. У ардуины скетч немного нужно поменять, и всё будет работать гуд)))
31.07.2018
Про uTorrent не скажу. Но вот есть такой качатель - transmission. У него есть возможность запуска web интерфейса. Можно парсить. Да и он с открытыми исходными кодами. Если заморочиться - Можно прямо в него вписать какой-нибудь протокол обмена
15.08.2018
Пытаюсь переделать проект под свои нужды, а точнее взять кусок из него. Но возник вопрос, как можно дэбажить что приходит через серийный порт? Монитор порта не работает, поскольку порт занят. "Плюнуть" ардуинкой обратно, то что получила, по той же причине, не вариант.
А проблема вот в чём:
C-подобный:
while ((str = strtok_r(p, ";", &p)) != NULL) {
        string_convert = str;
        PCdata[index] = string_convert.toInt();
        index++;
В этому участке кода, функции parsing, не происходит переход на след эл. масива PCdata. При попытке вывести сырое значение с серийного порта на дисплей, получаю набор крякозябр. И тут вопрос, то ли приходит что-то не то, то ли обрабатывается не так. Что и приводит к необходимости дэбага входящих параметров
Модератор
823
109
43
#8
1. Взять Ардуино Мега, у неё 4 порта.
2. Поднять Software Serial и освободить физический порт.
3. Поставить шпиона, который будет перехватывать поток, проходящий через порт.
18.08.2018
Добрый день, проблемы с показаниями температуры с датчиков DS18b20... Температура с обоих датчиков 129 градусов и не меняется, при отключении датчиков, дисплей так же отображает 129. В чем может быть дело?
13.08.2018
Появилась идея добавить в проект регулировку громкости (аналоговым потенциометром) с выводом текущей громкости на экран. Посоветуйте какой цифровой регулятор стоит использовать (нужно 2 канала).
09.08.2018
При подключении датчиков резистор использовали? Обязателен резистор на 4,7 КОм, либо 2 на 10 КОм параллельно scheme_fritzing.png
#17
Не работает подсветка на дисплее, в остальном все отлично. Кто подскажет, нужно покупать новый дисплей?
