ARDUINO PCdisplay - экран параметров железа ПК. Обсуждение проекта.
31.07.2018
21
#23
Перемычка на модуле и2ц присутствует? Если её нет, то надо просто запаять пины и всё
Не подскажете что с чем нужно запаять? В первый раз с arduino работаю, многих вещей не понимаю пока
англичане оформили симпатишнее тут, исходники все предоставляют, интересно было бы сделать такой на два дисплея(на каждом чтобы была разная информация), но как такое сотворить не знаю((
Кто просил на OLED дисплее?))
09.08.2018
Спасибо)
20.11.2018
возможна ли поддержка дисплея 1604? что нужно подправить в коде?
01.12.2018
у кого-то есть скетч с первой версией прошивки Алекса? ( там где только параметры загрузки и температуры процессора и видеокарты?
Модератор
705
92
28
#36
@redops, неправильно настроенная программа на компе. Или она не совместима с твоим компом. Или что-то ей мешает, например, открытая Ардуино ИДЕ
01.12.2018
сделал всё проще. купил новую ардуинку и всё стало как надо. может партия бракованная попалась... процент видео карты не показывает т.к. у меня ее нету)):eek:
Товарищи! Проблема... В Hardware Monitor загрузка процессора отображается верно, а на дисплее в два раза меньше... Процессор AMD Ryzen 3 1300X. Остальные данные, вроде, верные
01.12.2018
Крч поправил проблему простейшим образом - тупо в блоке void draw_stats_1 заставил умножать значение загрузки процессора в массиве PCdata. Помогло. Но расхождение всё равно есть
23.01.2019
Всем привет, прошу помощи.
Словил вылет при запуске Hardware Monitor
Ранние работал без проблем, пробовал разные версии, все вылетают (кроме стоковых которые без передачи данных в ком ).
Отключение самой ардуинки или удаление ком порта с драйверами на вылет не влияют.
