Печать микросхемы припоем на 3D-принтере из деталей от DVD
4square
7 Дек 2018
В принтер из DVD-деталей закрепить паяльник с автоподачей проволоки с припоем для лужения или "быстрой" печати элетросхемы. Например, сначала в текстолите гравером или лазером наметить дорожки, а потом залить их припоем на DVD-принтере.
4square
7 Дек 2018
Ручной паяльный пистолет... Электросхему распечатать закрепив в принтере головку-шприц с флюсом. "Текстолит" (основу для печати) сначала смазать "вазелином" (или лаком, или пленку наклеить), тонким слоем, потом пройти схему "по лаку" гравером, потом флюсом... Покрыть "лаком" (поставить на столик), гравер, флюс, припой, промыть спиртом (снять пленку), покрыть лаком. Текстолит нефольгированный...
4square
7 Дек 2018
Канифольный «карандаш»... О-о, этот запах сирени... ;) C канифолью смешать медный порошок. Нужна клеевая основа... БФ-2... Просто печатать по нему припоем... Клей с ультрафиолетовым отверждением...
KennyUA
13 Ноя 2018
59
Хочу открыть страшную тайну: 10 плат в Китае стоят 5 баксов + трафарет 8 баксов. Разбросал компоненты и феном задул (Либо на ик станции из прожектора
Я себе такой же собрал, уже штук 80 плат запаяно)
Ваша теория имеет право на жизнь, но не учтено ПО для управления. Вот есть у вас плата, можете сгенерить pick-n-place файл с указаниями координат, с герберов вытянуть дорожки, но как это преобразовать в машинный вид чтоб чудо двд плеер это обработал) верно, никак, точнее никто этим заниматься не будет ввиду нецелесообразности. А вот ИК печь рекомендую)
Реакции: Shalom и 4square
4square
7 Дек 2018
Мне все-таки кажется, что все подобные операции можно уложить в рамки простой программы фрезерования... ПО - это дело наживное...
4square
7 Дек 2018
Ну, чтобы в арсенале самодельщика была еще одна доступная простая технология для "быстрого" получения готового изделия. А, кроме того, самодельщики - это ведь не только электронщики, правильно? Еще есть художники и другая публика... Ну, а в Китае (раньше это было в Греции), как говорил известный персонаж, есть все! ;) А, вот видосик роскошный, спасибо! Будем знать! Интересно, глину этой штукой запекать можно? Электросхема на керамической пасте (глине)... o_O... ПО - дело наживное: будет метода - будет и ПО... а припоем (оловом) можно и картину нарисовать по меди?
4square
7 Дек 2018
Вот... Фрезерование схемы, маска дорожек (?) грунтом, просушка, лак (?), просушка, фрезерование "пяток"...
Изготовление фрезерованием электроплаты.
... вместо лака - тонкий слой глины + просушка лампой - фрезерование пятаков... и маленьким паяльником (из 3D-экструдера сделать) паяльной пастой залудить...
