Печать нависаний на anycubic Mega zero 2.0
Arduiner
16 Июн 2022
Добрый день, подскажите пожалуйста как НОРМАЛЬНО печатать нависающие элементы на модели.При печати нависаний пластик стекает соплями вниз. Прошу помочь с решением этой проблемы.
1,347
Просто так нависания не печатаются, без опоры никак.
Но все равно возможны варианты:
Нависания больше 45 градусов нормально печататься не будут, нужны поддержки.
Нависания требуют обдува.
Если идут капли, то скорее всего слишком большая температура.
Arduiner
16 Июн 2022
температура 200 градусов, но пробовал и 170 - не помогает
он даже мелкие нависания не печатает ( капельки на сове)
как я понял у меня проблема с обдувом - он самодельный и видимо его не хватает.
1,347
Сова печатается без проблем, если тестовая, что прилагалась к принтеру, то должна спокойно печататься тестовым же пластиком.
А так .. кто же знает что за пластик ? Могу подозревать, что ПЛА.
Можно начать с печати температурной башни (в инете есть как и что сделать). Подобрать оптимальную температуру. Для ПЛА обдув 100%.
ЗЫ,
Может и проблема с обдувом, если дует "не туда "
Андрей К.
25 Май 2019
341
34
Москва. Щукино
@Arduiner,
Если нависания бОлее 70 градусов то нужно активировать поддержки, желательно. Если сделать хороший обдув, то можно и бОльший угол печатать.
Это была лирика. А по сути, если у вас стоит печать стенок снаружи-внутрь то так и будет. Нужно стенки печатать изнутри наружу.
Ну и контроль температуры, скорость обдува, скорость печати тоже влияют.
