Пей таблетки вовремя
ununnamed
18 Авг 2020
75
20
Берёшь арудино, датчик наклона и две пальчиковые батарейки (или аккумулятор 18650. Главное, чтобы было больше 2.5 вольт). Паяешь как указано, убираешь светодиод питания. Приматываешь на банку с таблетками. Подключаешь последовательно батарейки.
Горит красная лампочка? Ты забыл выпить таблетки. Не горит красная лампочка? Через 20 часов снова загорит.
#include <GyverPower.h>
#include <powerConstants.h>
long timePassed = 0;
long timerStart = -72000000;
  power.setSystemPrescaler(PRESCALER_2);
  power.autoCalibrate();
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(0, myInterrupt, CHANGE);
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  timePassed = millis() - timerStart;
  if (timePassed < 72000000) {
    power.sleepDelay(300000);
  if (timePassed >= 72000000) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
        power.sleepDelay(500);
            digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1500);
void myInterrupt() {
  power.wakeUp();
  timerStart = millis();
ununnamed
18 Авг 2020
75
20
Поменял переключатель прерывания на CHANGE, теперь можно располагать датчик наклона как угодно, хоть вертикально, хоть горизонтально, хоть вверх, хоть вниз
796
245
"Берёшь арудино, датчик наклона и пальчиковую батарейку. " наверное у вас не пальчиковая батарейка используется.
465
А как долго работать будет? У меня на про мини щелочные батарейки GP размера АА сдохли где-то через неделю, до полной неработоспособности устройства, и это при почти постоянном спящем режиме. Может, я чего не так делал...
ununnamed
18 Авг 2020
75
20
Код не работает так, как нужно, и датчик наклона должен быть нормально разомкнутым
ununnamed
18 Авг 2020
75
20
@PiratFox, сегодня разрядилась
Итого, ну грубо, говоря 2 месяца. Хороший результат
