Передача данных по воздуху от удаленного датчика
bablja
17 Июл 2019
15
Доброго дня! Прошу вашего совета. Какими железками проще организовать передачу данных от датчика до контроллера. Расстояние передачи до 100м. Прямой видимости нет. Планирую сделать термостат для котла с расположением датчика в помещении удаленном от котла. Надо или передавать температуру на ардуину с реле, или передавать сигнал вкл. выкл на ардуину с реле. Датчик с температурой желательно с минимальным аппетитом по питанию. Частота отправки раз в минуту.
Oleg_G
8 Авг 2024
Либо, как сказано выше, LoRa. Причём, чем ниже частота, тем лучше. Но чем ниже частота, тем больше габариты антенны. В целом, даже для "низкочастотных" LoRa, тоже нужна прямая видимость, но на 100-200 м они справятся и так. Либо можно попробовать модули NRF24L01. Но скорее всего, без прямой видимости, на 100 метров они работать не будут. При прямой видимости и маленькой скорости обмена NRF24L01 работают на 300-350 м. Проверено. Причём модули располагались практически на уровне земли (1м). В помещении, через три кирпичных стены, на расстоянии 30 м вполне устойчивая связь. На большее расстояние не проверялось, т.к нет возможности. Потребляет 10-15 мА при максимальной мощности передачи. Может вам и подойдёт. Надо пробовать. Есть еще интересный модуль - JDY-40. Работает по протоколу RS232. Но там тоже нужна прямая видимость. При скорости 9 600 бит в секунду расстояние по прямой видимости на максимальной мощности составляет порядка 100 метров. Зато можно обойтись одним контроллером на стороне измерения температуры и управления процессом. Второму (исполнительному) модулю контроллер не нужен. Он будет включать и отключать, по команде с первого модуля, самостоятельно. Из всех приведённых модулей, LoRa надёжнее всех, но и дороже всех. Но антенку, ей всё равно нужно. Хотя бы вертикал (ground plane), порядка 17 см при 433 МГц. Причём, если LoRa будет 1 Вт, то антенну надо обязательно настроить по КСВ, во избежание, выхода из строя передающего модуля. При меньших мощностях этого можно не опасаться, но эффективность не настроенной антенны всё равно заметно хуже.
