Передача JSON с помощью HC-12
Dimasiko
23 Дек 2020
Хотел узнать, смогу ли я передавать с помощью модуля HC-12 данные в формате JSON?
HC-12 выбрал из-за его дальности работы.
Если это возможно, то какой длины будет максимальная строка? Мне надо передавать несколько параметров, типа string.
Если нет, то какие аналоги HC-12 можно использовать?
912
HC-12 работает через Сериал. Какой длины строку вы сможете переслать через Сериал - зависит только от вас, от того, какую программу вы напишете. Не вижу никаких причин, чтобы например не суметь переслать строку в 5 тыс символов :)
Тут надо смотреть на требования в скорости,чем больше дальность связи HC-12 - тем ниже скорость
Dimasiko
23 Дек 2020
Понял, Спасибо
