УМНЫЙ ДОМ Переделка модуля Котел'ОК
maxtex
2 Апр 2021
Добрый день уважаемые форумчане!
Для получения информации и минимального управления автоматическим вводом резерва (АВР) приколхозил модуль КотелОк к блоку АВР. Сейчас он присылает мне смс об отключении электроэнергии в городской сети и отправив на него смс, я могу принудительно заглушить бензогенератор.
Я только начинаю вникать в тему Ардуино и пока мне тяжело понять можно ли воплотить на вышеуказанном модуле мои хотелки.
Нужно отметить, что данный модуль построен на чипе Atmega и чипе GSM - Quectel M66.
На борту имеется реле, через которое я и реализовал глушение генератора, сообщении о пропадании электричества в городской сети, он отправляет автоматически, когда переходит на питание от аккумулятора.
Так же на борту есть два выхода на датчики температуры типа ds18b20.
Собственно вопрос мой такой: можно ли вместо датчика ds18b20 на его сигнальный контакт подать напряжение 3,3V, чтобы отправлялось смс в тот момент когда генератор подаст напряжение в дом? Например 3,3 вольта взять с платы Котелка, а на вводе в дом от генератора установить реле. Таким образом при подаче напряжения от генератора реле замкнётся, на сигнальный контакт попадет напряжение 3,3 вольта и блок отправит мне смс превышении температурного диапазона из которого я пойму, что напряжение на дом от генератора подано.
Правильны мои суждения или нет? Спалить не хочется прибор...
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
ваш прибор опрашивает датчик температуры. а не смотрит напряжение на сигнальном проводе.
ну и что делает и как работает ваш прибор известно только его разрабам.
помочь вам может только чел, освоивший и разобравшийся с вашим прибором.
найти такого шансы мизерные.
