Переключатель управляющих(DATA) сигналов(ФОТО)
11FaTuSh11
30 Апр 2020
Как подключить чтоб из входа IN сигнал от дата кабелей переключался между OUT1 и OUT2 через каждые 200 секунду. Вопрос в том как правильно подключить и написать код
а при чем тут усб штекера или ардуина?
какие сигналы тебе надо переключать?
есть электронные переключатели CD4053
у меня на таких собран квм переключатель
ардуина тут не нужна, достаточно таймера 555 и посчитать там ему детали, есть онлайн калькулятор для этого
11FaTuSh11
30 Апр 2020
можно схемку? хотя бы
это она CD4053?
IamNikolay
820
175
уже почти 8 часов с создания темы, за это время уже все способы перепробовать можно было, так в чем проблема?
11FaTuSh11
30 Апр 2020
проблема в том что нужно код составить к ардуино потом подключить две релюхи чтоб выходы переключали, потому что сейчас все работает в ручном режиме - все работает через тумблер
А. Котов
5 Авг 2019
byte relay1 = 8;
byte relay2 = 9;
long jdat = 200000;
pinMode(relay1, OUTPUT);
pinMode(relay2, OUTPUT);
digitalWrite(relay1, LOW);
digitalWrite(relay2, LOW);
digitalWrite(relay1, HIGH);
digitalWrite(relay2, HIGH);
delay(jdat);
delay(jdat);
А. Котов
5 Авг 2019
на реле не делай, работать не будет
Будет)))
Я когда то такую фигню сделал для переподключения, правда я только питание отключал, но принцип думаю тот же.
Колхоз конечно дикий, но работало без проблем.
Хотя может ты и прав, надо между переключениями делать задержку "1 секунду", тогда сработает.
посмотри, что такое волновое сопротивление и дифференциальные сигнальные линии
:LOL:
а теперь это же покажи на устройстве в режиме усб 2.0 higth speed на 480мгц
