Добрый день!
Сразу оговорюсь, что в Arduino я новичок из новичков.
Есть условно два телевизора (а и б) и два источника сигнала (А и Б)
Необходимо разработать систему, при которой можно было бы менять воспроизведение следующим образом:
1. Источник "А" передает сигнал на телик "а" / Источник "Б" передает сигнал на телик "б"
2. При необходимости надо переключить вещание источника "А" на телики "а" и "б".
В файле схема, которую возможно организовать на железе. При этом получается либо ПК на все телики вещают, либо приставка.
Единственное решение, которое я вижу - это сделать контроллер на Ардуино. и программно реализовать данную конструкцию путем переключения кнопкой Только не знаю, есть ли плата расширения под несколько HDMI. В интернетах не нашел.
За любую помощь буду благодарен.
Если кого заинтересует заняться разработкой данного проекта, рассмотрю предложения.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
118.2 KB Просмотры: 15
