ПИД регулятор диммера
3d_killer
2 Дек 2023
Необходимо написание кода ПИД регулятора который принимает температуру с датчика DS18b20 и регулятором мощности на симисторе греет емкость до определенной температуры, собственно нужна сама функция (типо как предоставлял Алекс на своем блоге), но с учетом скорости изменения температуры нагрева (так как по той функции при любых коэффициентах происходит первичный залет по температуре), температуры разные соответственно и скорость нагрева до этих температур разная.
Работа естественно оплачивается.
PavelStrike
16 Окт 2023
34
Доброго времени суток . для чего будет использоватся проэкт если не секрет?
Sana956
5 Мар 2022
100
32
@3d_killer, Коэффициены имеет смысл подгонять только на готовом конечном аппарате. Т.е. исполнителю нужна ваша кастрюля, ну или идентичная. Но проще будет купить готовый, который будет немного аркадничать, но за то циферки будут отображаться такие как вам нужны.
Реакции: Oleg_G и PiratFox
vlad_vsc
25 Июл 2020
Или готовое решение C700. Якобы пид, термопара, установка температуры. К нему твердотельное реле и в путь...
TrifonovYuriy
15 Май 2022
Добрый день!
Как-то странновато, что при любых трех коэффициентах в любом случае получается перерегулировка.
Вероятно ошибки в коде либо в электросхеме. Либо и там, и там )))
Можно ли посмотреть код и схему?
