Пищит мотор в РУ машинке, при откл. джойстика.
sashka_good
3 Мар 2022
Добрый день, сделал машинку на РУ от джойстика PS2 (готовое шасси от китайского бренда конструкторов CADA). Все работает как надо кроме одной вещи, когда джойстик отключен motor1 начинает пищать и крутить на холостых. Этот мотор через редуктор и планетарное сцепление крутит рулевую рейку. Ткните плиз что исправить.
Мой код:
    Пример плавного управления мотором при помощи драйвера полного моста и потенциометра
// пины ресивера ps2
#define PS2_DAT A0
#define PS2_CMD A1
#define PS2_SEL A2
#define PS2_CLK A3
#include "GyverMotor.h"
GMotor motor(DRIVER2WIRE, 2, 3, HIGH);
GMotor motor1(DRIVER2WIRE, 4, 5, HIGH);
// варианты инициализации в зависимости от типа драйвера:
// GMotor motor(DRIVER2WIRE, dig_pin, PWM_pin, (LOW / HIGH) )
// GMotor motor(DRIVER3WIRE, dig_pin_A, dig_pin_B, PWM_pin, (LOW/HIGH) )
// GMotor motor(RELAY2WIRE, dig_pin_A, dig_pin_B, (LOW/HIGH) )
  DRIVER2WIRE - двухпроводной драйвер (направление + ШИМ)
  DRIVER3WIRE - трёхпроводной драйвер (два пина направления + ШИМ)
  RELAY2WIRE - реле в качестве драйвера (два пина направления)
  dig_pin, dig_pin_A, dig_pin_B - любой цифровой пин МК
  PWM_pin - любой ШИМ пин МК
  LOW / HIGH - уровень драйвера. Если при увеличении скорости мотор наоборот тормозит - смени уровень
#include <PS2X_lib.h>
PS2X ps2x;
  // установка скорости изменения скорости (ускорения) мотора
  motor.setSmoothSpeed(80);
  motor1.setSmoothSpeed(100);
  // ключ на старт!
  motor.setMode(AUTO);
  motor1.setMode(AUTO);
  motor.setDirection(REVERSE);
  motor1.setDirection(NORMAL);
  motor.setMinDuty(0);
  motor1.setMinDuty(50);
  // подрубаем геймпад
  ps2x.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, false, false);
  // читаем геймпад
  bool success = ps2x.read_gamepad(false, 0);  // читаем
  ps2x.reconfig_gamepad(); // костыль
  if (success) {
    // преобразуем значение в -255.. 255
    int LY = map(ps2x.Analog(PSS_LY), 255, 0, -255, 255);
    int LX = map(ps2x.Analog(PSS_RX), 255, 0, -70, 70);
  // данную функцию рекомендуется вызывать чаще чем каждые 50 мс
  // (работает по встроенному таймеру)
  // она будет плавно менять скорость мотора к заданной
    motor.smoothTick(LY);
    motor1.smoothTick(LX);
  // отладка. Откройте Инструменты/Плоттер по последовательному порту
   //Serial.print(LY);            // первый график - установленная скорость
  //Serial.print(',');
  //Serial.println(motor._duty);  // второй график - реальный сигнал на мотор
    delay(10);  // задержка просто для "стабильности"
  } else {
    // проблема с геймпадом - остановка
   motor.setSpeed(0);
   motor1.setSpeed(0);
sashka_good
3 Мар 2022
@poty, ну этому мотору крутить редуктор которому сопротивляются пружина достаточно тугая. Поэтому чтоб мотор не пищал в половине диапазона джойстика я и установил такую величину опытным путем.
Исправил на 0 писк пропал! Спасибо, поясните почему так было пожалуйста?
1,056
Я с этой библиотекой не работал, но по смыслу метода устанавливается минимальный уровень напряжения на моторе при нулевом управляющем воздействии.
Для регулировки любой системы с нелинейным откликом лучше подходит либо использование обратной связи, либо использование экстраполированных кривых. Методы map здесь работают грубо.
Реакции: sashka_good
