Всем привет
Проектирую для сына бизи дом и есть желание сделал в нем светодиодную подсветку запитанную от батарей или аккумуляторов (еще не решил точно чем)
идея такая всего планируется установить около 100-150 rgb светодиодов
предварительно выбрал такие светодиоды http://joxi.ru/EA4Xw31Hv3gjVA
управление планирую сделать в 2х вариантах
1) управление на TRS 6.35 вставив коннектор в определенный разъем светодиоды горят определенным цветом, разъемов планируется несколько 4-6 шт
таким образом получиться сделать несколько вариантов цветов за счет такого переключения
за счет определенного переключение TRS 6.35 коннектора в схему подключаются 3 потенциометра
2) управление 3мя потенциометрами (красный, зеленый, синий) за счет поворота изменяется яркость определенного цвета
и у меня ко всему этому есть вопросы
1) как лучше организовать питание с помощью батарей(1.5v или 9v) или аккумуляторов (18650), нужен ли будет стабилизатор напряжения и какой ?
сколько батарей или аккумуляторов потребуется для питания для постоянной работы 5-10 часов или более
2) какие светодиоды взять с общим катодом или анодом ?
2) какие резисторы для светодиодов потребуются в случае питания на прямую от питания или от потенциометра, + вроде как для красного цвета нужен один номинал, а для синего и зеленого другой?
4)нужно ли к каждому контакту цвета у светодиода подключать резистор или светодиоды можно объединить в группы ? (в случае групп скиньте пожалуйста пример схемы)
5) какие потенциометры мне взять тут я уже совсем потерялся и не знаю что конкретно мне нужно по сопротивлению + понятно что мне нужна не бесконечная вертушка, а с диапазоном от и до примерно такие http://joxi.ru/l2ZljgMiRgpbOr
за ранее спасибо
за ранее спасибо
