Питание от аккумулятора или солнечной панели
Decent
30 Сен 2023
17
Здравствуйте.
Спойлер:
Делаю текстовый мессенджер на основе LoRa-передатчиков, где все устройства объединяются в mesh-сеть, благодаря чему при наличии большого количества устройств связь должна работать по всему городу. Столкнулся с проблемой - мало людей хотят в этом участвовать и размещать устройство у себя, соответственно, покрыть город репитерами пока затруднительно. Решил питаться от Солнца: днём солнечная батарея заряжает аккумуляторы, ночью устройство продолжает работать. И в тёплое время года всё работает как часы, но я с ужасом жду наступления зимы.
При питании платы ESP8266 от Солнца пошёл следующим путём: купил на Aliexpress li-ion аккумуляторы и солнечные панели на 5 вольт, соединил всё через MPPT контроллер заряда, а на входе питания ESP поставил MCP1700-3302E (по сути LDO, понижающий с 3 - 5 v до 3 - 3.3v).
Схема работает, но если Солнце уйдёт, либо температура снизится до тех значений, когда зарядить литий уже не получится, имеем неприятную ситуацию: по мере появления Солнца напряжение будет очень плавно возрастать и ESP8266 может не стартовать (либо будет старт с зависанием). Как выйти из этой ситуации?
Если сильно упростить вопрос, то давайте представим солнечную панель, подключённую к ESP: ночью плата не работает, а как только солнышко появляется, на контактах начинает плавно подниматься напряжение, в результате чего плата стартует нестабильно (возможно, просто не хватает тока).
В ESP32 есть встроенный и настраиваемый brownout-детектор, который постоянно перезагружает МК при низком напряжении. В ESP8266, как я понял, такого нет.
Дайте совет, как поступить. Нужно включать связку (Wemos D1 mini + E220-900T22D) только при достаточном напряжении. Благодарю.
P.S. С паяльником на Вы, с рисованием и травлением плат вообще не дружу.
1,042
Если ориентироваться на упрощённую задачу, то, в целом, это решается одним транзистором, включающим нагрузку при достаточном напряжении на базе. Правда, у Вас это должно работать в широком температурном диапазоне, что может усложнить результирующую схему.
Если добавляем зарядку/контроль зарядки-разрядки аккумуляторных батарей, то это - платы BMC.
Реакции: Decent
Decent
30 Сен 2023
17
А нет ли у вас схемы? Я так понимаю, там транзистор и два резистора, которые нужно подбирать, верно? И каково предполагается потребление таким модулем? Может, знаете готовый модуль?
Я пробовал такую плату с алиэкспресс, проблема заключается в том, что к её сначала надо подключить к аккумулятору, а потом этой связкой запитывать потребителя (нажимать на кнопку). В случае постоянно подключённого потребителя, аккумулятор может выдавать 3.7v, а на выходе BMS так и останется низкое напряжение.
1,042
@Decent, вот с модулями у меня беда, для таких простеньких штук делаю на платах с отверстиями или, если много нужно, заказываю свои печатные платы под нужный размер.
Примерная схема, если из неё изъять ненужный оптрон с его обвязкой - здесь (самому лень рисовать). Потребление такой схемы, если правильно подобрать резисторы делителя на затвор, будет мизерным. Если уж прямо совсем не разберётесь - напишите в личные сообщения.
Что касается BMC: для правильной работы нужно разделять цепи питания и заряда аккумуляторов, где-то здесь недавно находили, вроде, модуль, который делал и то, и другое, но при питании от солнечной батареи, где доступный ток может быть ограничен, потребуется, скорее всего, несколько более продвинутый контроллер.
Decent
30 Сен 2023
17
@poty,за заряд у меня отвечает модуль на СТ3163, также есть модуль на CN3065, но его не использовал. на всякий случай написал.
1,042
Нужно то, как это соединено сейчас. Микросхема, на основании которой сделан модуль, позволяет ограничивать ток заряда при недостаточном входном токе, но как это сделано в модуле мне неведомо. Кроме того, если нагрузка питается от аккумулятора без переключения, то есть вероятность, что именно модуль с его алгоритмом не позволяет загружаться микропроцессору.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Saint-Petersburg, Russia
питание от акка на плату можно реализовать с помощью TL431 стабилизатора, задав желаемое напряжение резисторным делителем.
В даташите есть куча референсных схем. Можно даже обойтись одним полевиком если лень.
Decent
30 Сен 2023
17
@vortigont, вроде, простая схема, но сделать таких десяток... для меня, как далёкого от схемотехники, этот процесс будет трудоёмким и длительным. А нет ли подобного готового модуля?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
готовых я не знаю. Вам, похоже нужен какой-то более-менее умный контроллер питания, простыми схемами тут не обойдешься.
Ситуации у вас постоянно будет дохлый аккумулятор, который борется за энергию с платой и болтается в промежуточном состоянии допускать нельзя. Забейте на 8266, эти чипы устарели морально и имеют кучу врожденных проблем. Для нового проекта никакого резона выбирать их вместо есп32 нет, если только у вас не лежит на складе 10 тысяч нерапроданных плат.
На есп32 есть браун-аут и программно сделайте простенький режим гистерезиза работы от акб. При загрузке плата должна замерять емкость аккумулятора и, если он заряжен менее чем на 20% уходить в сон на час к примеру. Во время работы тоже самое - следим за зарядом раз в минуту и уходим в сон не дожидаясь пока все сдохнет. Так вы избежите ситуации когда у вас схема будет работать на "подсосе" при пасмурной погоде. Либо работаем минимум сколькото часов от АКБ, либо заряжаем его. У есп32 намного лучше организовано энергосбережение если им уметь правильно воспользоваться.
Decent
30 Сен 2023
17
Скажите, верно ли я мыслю...
ADC_MODE (ADC_VCC);
  int vcc = ESP.getVcc(); // получение напряжение питания
  if (vcc<x){          //значение x надо подобрать, предположим, 3000
    ESP.restart();
И перезагружать ESP при напряжении ниже 2.9 - 3.0v
2,503
1,002
Получается, что при малом напряжении на ESP он будет в постоянной перезагрузке?
Вам же сказали, используйте внешний монитор питания и сброса. Это одна микросхема.
Схема при этом будет жрать ещё больше.
Реакции: PiratFox и poty
1,042
@vortigont, схема хорошая, но потребляет много (линейное регулирование и шунт опора). Гораздо эффективнее использовать импульсные DC/DC конверторы.
@Decent, есть контроллеры солнечных батарей, в которых есть и возможность параллельной зарядки аккумуляторов при достаточном освещении. Но я давно уже этим не занимаюсь, да и, как правило, больше они, чем требуется в данном конкретном случае.
По-хорошему, здесь нужна mesh-логика + логика питания. mesh-логика должна отключать некоторые узлы, если в наличии есть работающий путь передачи сигнала. Таким образом, узел может находиться в состояниях: 1. активный. 2. выключенный/пассивный. 3. выключенный. В активном включено всё, в выключенном пассивном процессор периодически просыпается, чтобы проверить, не нужно ли включиться (утерян единственный активный узел, замыкающий путь), в выключенном - нет источника питания.
При этом собрал бы простейший переключатель, с логикой: есть достаточное питание - заряжаем аккумулятор и питаем им полезную нагрузку; есть питание только для нагрузки - отключаем зарядку аккумулятора; недостаточно питания для нагрузки - питаем от аккумулятора до момента его разряда до, допустим, 5-10%. Разрядился аккумулятор - выключаем всё. Но готовых модулей предложить не могу.
Decent
30 Сен 2023
17
Именно. Как я понимаю, по этой схеме работает brown-out detector (BOD)
Это только в теории. На практике сейчас имею 6 точек, одна из них находится на моём балконе. С ближайших двух сигнал приходит с вероятностью 90-100% (кстати, непонятна причина редкого отсутствия связи), с других - по 25% (чаще пакеты идут только в одну сторону) и по 10%. А ещё одну "поймал" лишь 1 раз за сегодняшний день. И вот представьте ситуацию, когда пакет с одной точки приходит, мы её идентифицируем как "в зоне видимости", но через долю секунды эту точку уже не видно. Поэтому некоторая избыточность способствует доставке пакета с бОльшей вероятностью. Плюс, и это важно, пакет, который пришёл на узел повторно, им просто игнорируется.
Ещё момент: в неохраняемых местах я предпочту поставить репитер без аккумулятора - пусть работает от солнечной батареи и только в солнечную погоду.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@poty, да это просто схема из даташита как пример, к тому же она нужна что бы напряжение сверху ограничивать. Но суть одна, тлку можно открыть четко заданным напряжением, открытая она потребляет 1 ма, закрытая - микроамперы. А там уже можно приспособить ее или к ena пину дц-дц или к полевеку. Но автор вск равно что-то готовое ищет, так что мимо.
@Decent,
Нет, вы не так поняли, смысл не в том что бы перегружать контроллер, смысл в том что бы не допускать разряда аккумулятора в ноль. Для этого нужно выключать/усыплять контроллеры еще до того как вск сядет, а не просто бечконечно перегрудать их.
Впрочем я пока не понял как вы вообще питать их собираетесь - напрямую от акб с напряжением в диапазоне и больше и меньше 3.3 вольт?
Decent
30 Сен 2023
17
@Decent, При падении напряжения меньше 3.6 вольта на аккуме, напряжение начнёт падать.
Ниже 3.4, я замеры произвёл. До 3v ESP работает нормально, дальше в литии почти ничего не остаётся.
И правильно будет не Decent, а Descent.
Из серии "правильно не аллигатор, а олигарх"/
2,503
1,002
Я литий сажаю до 2.8 и у меня всё работает.
До сработки защиты, почти. Если она на литии есть.
В нашей реалии - это почти одно и то же.
Decent
30 Сен 2023
17
@Эдуард Анисимов, 2.8 после LDO превращаются в 2.7 по мультиметру, а по даташиту - так вообще в 2.65, которые при охлаждении могут превратиться в 2.5. И вот где-то в этом районе (точную цифру предстоит узнать) ESP "заводится" как-то не так
Decent в данном случае - это игра слов: с одной стороны "приличный", с другой - "децентрализованный".
1,042
@Decent, это именно потому, что применяется LDO. Как только выходите из зоны datasheet гарантировать ничего нельзя. Поэтому стоит использовать импульсники для этого.
1,935
@Decent, ESP ниже 3В вообще лучше не питать, особенно если используется ее радиомодуль. Да и LiIon аккумуляторы при слабом токе разряда при 3.3В уже можно сказать что полностью разряжены.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
я тогда не понимаю вообще в чем тут проблема-то и зачем какие-то еще платы?
На аналоговый вход есп подключаете акб через делитель, и пониторите напряжение на нём, при выходе акб на 3.2-3.3 вольта уводите МК в глубокий сон на час, по пробуждению все повторяете по кругу. Внешний модуль лора подключаете через нормально закрытый полевик к питаню, который можно открыть только положительным напряжением с ноги еспшки.
При наличии солнечной батареи, акб в таком режиме высадить ниже уровня стабильного старта МК будет практически невозможно.
Decent
30 Сен 2023
17
Что ж, замеры ESP.getVcc() дали интересный результат: когда питаю ESP от 3.3, значение держится в районе 2950, как только напряжение начинает падать, значение понижается и в районе 2700 (в это время на клеммах АКБ 3.07 - 3.08v) перестаёт нормально работать. Собственно, в это время можно как минимум перевести ESP в сон, а радиомодуль в режим конфигурирования, т.е., перестать слушать эфир.
Как поведёт себя ESP при поднятии напряжения, предстоит узнать.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@Decent, главное правильно поставить задачу - тогда не придется бороться с проблемами которые сам же себе и создал :)
Все же настоятельно рекоммендую поставить делитель и снимать напряжение с аккумулятора а не с внутреннего источника. Будет возможность отслеживать реальное состояние аккумулятора, понять успевает ли он зарядиться и на сколько, за какое время. Возможно на основе этой информации уже реализуете свои режимы активный/пассивный и прочее.
