Есть мысль сделать питание паяльника TS100 по стандарту USB Power Delivery. Ну или как вариант от qualcom quick charge. Ведь в таком случае этот паяльник можно будет эксплуатировать с практически любым power bank и зарядным устройством от ноутбука или телефона. И таким образом паяльник становится по настоящему портативным.
Как я понимаю для реализации этого нужно дать понять блоку питания, что к нему подключено устройство которое готово принять в себя нужное напряжение. 12-24В. (как бы это не звучало)) Какого то стимулятора-эмулятора в продаже не нашел. Но ведь USB тестеры работают именно по такому принципу. Но они в качестве переходника не очень подходят в связи со своими размерами, может и не только по причине размеров (поправьте меня если не прав). Со своей колокольни предполагаю, что проблем с реализацией возникнуть не должно, главный вопрос состоит в том как с компактными размерами дать возможность управлять зарядным устройством.
Еще более фантастический вариант встроить разъем USB type-С вместо силового в паяльнике (В этом ничего сложного не вижу) и штатными средствами паяльника управлять источником питания.
А еще по такому принципу можно (наверное) сделать регулируемый источник питания. Не сильно мощный, но все же как для маленького и сверх портативного пойдет.
Ваши идеи принимаю и в принципе можно будет экспериментировать.
