ЭЛЕКТРОНИКА Питание сборки 18650 на 12.6v или 16.8v от usb type c (любой повербанк\ адаптер для зарядки телефона)
4aIVLAD
18 Ноя 2020
Кратко: приобрел светодиодный модуль (для фары авто, в сборе с драйвером, кушает 9-32 v заявлено 36W мощи) судя из экспериментов- драйвер понижающий, импульсный, преобразует напряжение в диапазоне 9-32v в 9v, соответственно для питания от 18650 выбрал сборку на 12.6v.
Остался главный вопрос- как осуществить зарядку этой сборки от любого usb источника питания ( наверно квик чардж приемлем только в виде 5v 3a)
В статье https://alexgyver.ru/18650/ есть пункт про самодельный зарядник cc cv однако он понижающий https://aliexpress.ru/item/1084552308.html . "ПОВЫШАЮЩИХ" и одновременно со схемой заряда лития cc cv найти никак не получается. Вот пример повышающей платы https://aliexpress.ru/item/4000003691452.html , можно ли применить эту плату для заряда сборки 12.6v выкрутив на потенцометре 12.4 v например, как при этом ограничить ток заряда, нужно ли это ито....... столько много вопросов и "непоняток"
В общем любые комментарии и встречные вопросы- то что я жду, может вы предложите вашу схему (но от идеи зарядки от usb по type c я не откажусь)))))
UPD.... может стоить использовать сборку на 4.2v 5-6 банок? Вроде бы и легче организовать зарядку такой сборки от usb но при работе устройства будет происходить конвертация в 9-10 v для питания драйвера светодиода, соответственно кроме потерь в самом драйвере будут потери при конвертации 4v в 10v, а это с точки зрения "удовлетворения от схемы" уже не кайф(
UPD 2 так понял- нужно найти повышающий модуль с двумя потенциометрами- на ток и напряжение ? https://aliexpress.ru/item/4000099958636.html например подойдет?
988
ссылки на али поправьте, а то ваше сообщение сотрут
