ЭЛЕКТРОНИКА Питание схемы
lluceu
4 Сен 2020
Буду благодарен любой помощи!
Есть ардуина nano (по центру) к ней подцеплен tft экран (справа, 7 дорожек), мотор 28byj-48 через драйвер ULN2003 (слева) и 3 светодиода так же через драйвер (его нужно выбрать). Всё это нужно запитать.
Вопрос в двух квадратиках с [ ? ], один должен питать всю схему от USB 5v и выдерживать около 1370 мА, второй должен управлять тремя диодами (банальное вкл-выкл, без ШИМ-а) питаясь от 5v, а выдавая 3.5 или 3.3 (лучше 3.5) и выдерживая ток до 1050 мА.
Какие готовые модули по питанию я могу использовать, если питать устройство предполагается от ПБ 2400мАч? По идее, для сохранности ПБ, максимальный ток разрядки не должен превышать половину от ёмкости ПБ, что у нас практически соблюдается, 2400мАч/1370мА=0.57~0.5с
b707_2
22 Июл 2020
178
51
Левый квадратик вообще не нужен, ПБ 5в. схема 5в - ничего преобразовывать не надо.
Справа у вас три ЛЕД, на каждый ставите по резистору (5-3.5) / 0.35 = примерно 5 Ом на 1 Вт
Для управления любой логик мосфет на 2-3А, например AO3400
Реакции: Старик Похабыч
b707_2
22 Июл 2020
178
51
человек хочет запитать от USB, как бы это не был USB компа или ноута.
он пишет "ПБ 2400 мАч " - я так понял это Повербанк
Но если у него источник не выдает нужного тока - то какой "квадратик" слева не ставь - чудес не бывает :)
Реакции: lluceu
lluceu
4 Сен 2020
1,347
От скольких ?
мотор можно питать от 5 до 12 вольт, так что если банки позволят, то питание можно сразу на них завести, точнее на драйвер. Далее от них можно на VIN и GND подать используя встроенный стабилизатор ардуины. Может и на дисплей хватит. Тогда останется только на светодиоды подать нужное напряжение.
lluceu
4 Сен 2020
От скольких ?
Не бомбанёт, не коратнёт?
b707_2
22 Июл 2020
178
51
светодиоды включены неверно, понижайка 2596 лишняя, ее надо выкинуть из схемы.Светодиодам не надо понижать напряжение с 5в до 3.5.
Я вам написал вначале ветки, как включать светики - каждый через одтедельный резистор 5 Ом к 5в. Резисторы тут нужны не только для сброса лишнего напряжения, но ГЛАВНОЕ - для стабилизации тока. Заменить их на понижайку 5в -> 3/5 НЕЛЬЗЯ
Реакции: ТехнарьКто
lluceu
4 Сен 2020
Спасибо! Немного не понял, если на каждый led резистор, то нужно их (led-ы) параллельно включать, а это вроде как сокращает их срок службы, а если последовательно, то одного резистора на 5 Ом хватит? Или уже 15 Ом надо (5v/350mA~15 Om)?
