ЭЛЕКТРОНИКА Питание
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Dragon_112
7 Апр 2022
Заголовок темы должен отражать содержимое. Исправь или тема будет удалена
Добрый день! Подскажите пожалуйста в перый раз встречаюсь с такой проблемой при питании чипа от микро usb чип и лента работает корректно, а от блока в 5в не работает.
zakuska2001
5 Янв 2022
@Dragon_112,
Привет!
Сталкивался. Похоже у тебя стабилизатор от 6-ти вольт. На стабилизаторе падение 1,2в. Т.е 5в входит, выходит 3,8... проверь мультиметром. Если так, то смотри диапазон входного питания стабилизатора. Я подавал 12 вольт и все работало.
1,332
А 5 вльт куда подается ? на плату ИП что в макетку вставлен ? Так зачем ? если это точно 5 в, то можно подавать сразу на шину. И на вемосе вроде есть Vin или +5в.
Dragon_112
7 Апр 2022
D1mini не знаю, а с антеной 16
Но память мне не так важна так как программа маленькая, а вот сила сигнала вожна
Статус
