ЭЛЕКТРОНИКА Плата BMS
lazerees
3 Дек 2023
Имеется плата BMS 3S 40A, а в ней имеется проблема - напряжение на выходе падает в районе одного вольта, то есть если на банках 11.7 вольт, то на выходе 10.7 вольт, заряжается очень долго в отличии от новоприобретенной платы bms 3s 20a, которая свидетельствует о полной исправности блока питания на 12 вольт, подключал банки последовательно 0 - 4.2 - 8.4 - 12.6 вольт, перед установкой не балансировал аккумуляторы, пытался через резистор на 10 кОм замкнув входной и выходной минус, проблема не решилась.
А также на выходе платы очень маленький ток, о чем свидетельствует светодиодная лента, которая при 11 вольтах горит очень слабо. Как решать, товарищи?
viktor1703
9 Дек 2021
589
142
Возможно её и можно починить, но для этого требуются знания, немного приборов. По удалёнке такое не чинится. А учитывая стоимость новой платы и стоимость ремонта, то игра не стоит свеч.
