плата WAVGAT Nano 3,0 Atmega328
Unity666
23 Авг 2021
Заказал
ардуину с usb-c. Пк просто не реагирует на подключение(провод от оригинальных Elari EarDrops)
Индикация: PWR горит, L мигает
Все драйвера по ссылкам гугла и видео поставил(хз зачем, если в системе даже устройств неопознанных нет)
С чем может быть затык?
Windows Enterprise 20H2
Build 19042.572
Мать ASRock Z390 PHANTOM GAMING 4
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@Unity666, Кабель может быть без сигнальных проводов, питание - есть, а данных нет. Попробуйте другой
465
Тогда причина может быть только одна: нет обмена данными между нанкой и пк.
Это кабель ТОЛЬКО для зарядки, без жил передачи данных.
Unity666
23 Авг 2021
Да, дело было в кабеле без дата линии.
От планшета кабель сразу завёл плату.
Unity666
23 Авг 2021
Не загружает.
Гугл говорит в плате нет загрузчика. "В новых МК нет загрузчика, в них нельзя загрузить скетч по USB обычным образом. Нужно сначала прошить туда загрузчик (bootloader), используя программатор. Например USBasp или другую ардуину со скетчем эмулятора программатора (ArduinoISP)."
Проклятая плата
Только сторонней платой шить? Из под винды никак?
1,332
А вавгатовские платы подключили ? у меня они нановскими не шились. Кто то где то тут на форуме, в какой то ветке давал ссылку на хорошие ядра к таким платам, а просто на рабочие есть в магазине вавгата, где покупалась плата
1,935
989
@Unity666, не хочу тебя расстраивать, но это только начало проблем. Далее у тебя на этой плате ни один скетч не запустится :)
1,332
Брехня! Запустится ;) Блинк отлично работает. Еще мне на посмотреть / откорректировать прислали программу с прерываниями и OLED дисплеем - тоже запустил на вавгате без проблем.
Реакции: kostyamat
465
@Unity666, платы клонов с lgt, о которых писали выше, обычно зелёного цвета, хотя и необязательно. А что написано на самом процессоре, который в Вашей плате?
Unity666
23 Авг 2021
@PiratFox,
989
тогда это не вавгат
Никаких дополнительных пакетов не надо, работайте как с обычными ардуино Нано
465
Верно, тока похоже, лодырь записать надо, другой ардуиной, если программера нет.
@Unity666, Вы в ИДЕ варианты загрузчика пытались менять? Вот здесь:
Unity666
23 Авг 2021
В итоге:
1) Никаких плясок с бубном. Ставим Ардуину (у меня 1.8.13 была) + драйвер для CH341SER
2) Меняем на старый бут.
ИДЕ варианты загрузчика менять. Вот здесь:
3)
