Platformio проблема с установкой помогите новичку
vladrin
3 Май 2020
13
Попытался установить Platformio .Но не тут -то было.
как по инструкции должен был добавить расширение Platformio , но оно уже было установлено
щелкнул по нему появилось окно
и все и дальше ни чего не происходит Что делать?
869
262
54
@vladrin, У меня это решилось следующим образом.
Правой кнопкой на плагине. Выбрать "Установить другую версию..."
Появится вот такое окно.
Выбираете версию 1.8.0
После переинсталляции и перезагрузки, должно заработать.
После этого он скажет что есть новая версия.
Я проапдейтил. Всё работает.
vladrin
3 Май 2020
13
Снес Windows.заново все установил, выбрал версию 1.8.0,
обновил до 1.10 .перезапустил - и ничего -все как было.
869
262
54
А версия 1.8 заработала? Пока не заработает. Обновлять нельзя. Попробуйте 1.9
Но обязательно дождитесь пока не заработает.
Она ковыряется минут 5. Что то обновляет. Что то где то прописывает.
Пока она это всё не "проковыряет" обновляться бесполезно.
По крайней мере, этот метод помог мне не раз.
869
262
54
Забыл ещё сказать. Имя пользователя в системе должно быть англоязычным.
Вот тут ещё скинул какие галки и где должны стоять. Проверьте.
vladrin
3 Май 2020
13
Прошло мину 10 и ничего висит синяя 1 ,наводишь на нее курсор (устаревшее расширение ,попробую еще раз все переустановить
869
262
54
Справа внизу, на синей полоске, колокольчик с точкой. Там какое то предупреждение, скорее всего.
Нужно посмотреть. Может прольёт какой то свет на проблему.
Больше не знаю, чем помочь.
vladrin
3 Май 2020
13
Это расширение установлено, на что ругается непонятно
vladrin
3 Май 2020
13
(Эдуард Анисимов,Больше не знаю, чем помочь.)
С твоей помощью кое -как удалось все запустить но на этом проблемы не закончились,может посмотришь еще:
Проект Blink из ардуино
запуск без отладки--
нажимаю показать ошибки --
и все!
1,602
775
🤔 Наверное нужно было процессор ещё заменить, и лучше в комплекте с оперативкой.
@vladrin, оно же ниже написало - мол "не умею я ещё работать с отладчиком для Arduino Uno". Что не понятно? Какие ещё ошибки вы хотели посмотреть?
А выше, на синеньком скриншете, оно просто объяснило, что расширение GIT supercharger зависит от установленной в системе программы GIT, а она на компе не установлена.
Как вы вообще собираетесь со всем этим работать, не зная языка (или не желая читать и вспоминать школьный курс), и даже не пробуя воспользоваться хотя бы онлайн переводчиком?
Реакции: Shalom
158
не то нажимаеш
внизу дави кнопку с галочкой build
отладжка тут не работает
vladrin
3 Май 2020
13
не то нажимаеш
Благодарю! Сказывается возраст- невнимательность.Раньше занимался PIC контроллерами с (ассемблером) ,теперь решил освоить эту тему,еще раз большое спасибо.
1,602
775
@vladrin, вот и мне не смешно, я же "смешной" смайлик не поставил.
Дополнил выше, перечитайте. (GIT supercharger лучше выключить, или удалить, вы с GIT точно не разберётесь, да и не нужно оно вам).
158
если с ардуиной собрался работать, то лучше использовать Atmel Studio 7 IDE + плагин visual micro
там все куда проще и все заточено под авр и есть отладчик виртуальный
vladrin
3 Май 2020
13
Спасибо за совет-попробую.
158
@kostyamat,
за денежку в виде доната или если коммерческое использование
и вроде отладчик там в плагине денег стоит, но я не пользуюсь им для авр, проще тогда в протеусе загрузить елф файл
