Платы LED светильника (Москва)
svp
28 Авг 2020
Продам платы для светодиодных светильников:
материал - алюминий,
1) pwm диодно-драйверная сборка
- питание 12-24 В,
- мощность около 25 Вт,
  • четыре канала по три светодиода 2.4 Вт,
  • ШИМ управление 5 В, глубина 12 бит (4096 уровней),
  • спектры разные: 395 нм, 400 нм, 410 нм, 420 нм, 440 нм, 450 нм, 525 нм, 625 нм, 660 нм, белый 4000К, 6500К,
  • размер 180мм Х 33мм Х 10мм
  • стоимость 1400 руб,
  • дополнительно линзы 45 град., с рассеивателем 200 руб,
  • есть 12 штук.
2) светильник 3 канала
- питание 12 В,
- мощность около 22 Вт,
  • три канала по три светодиода 2.4 Вт,
  • 24 часовой цикл, рассвет/закат (1/2/3/4/5/6 часов), яркость, зенит, глубина 8 бит (256 уровней),
  • 1 канал (фиолетовый) 400 нм, 410 нм, 420 нм,
  • 2 канал (синий) 440 нм,
  • 3 канал (белый) 6500К,
  • настройка по bluetoth, с android телефона или планшета,
  • энергонезависимая память, точные автономные часы,
  • выходы ШИМ для расширения,
  • размер 65мм Х 65мм Х 10мм
  • стоимость 2500 руб,,
  • есть 1 штука.
- есть радиатор с кулером (5 Вольт) тестовый (размер 100х100х18), цена 1000 руб.
2) светильник 5 каналов
- питание 12 В,
- мощность около 38 Вт,
  • пять каналов, 14 светодиодов 2.4 Вт, 2 светодиода 1.8 Вт,
  • 1 канал (фиолетовый) 395 нм, 400 нм, 7 Вт
  • 2 канал (синий) 450 нм, 13 Вт
  • 3 канал (белый) 6500К, 7 Вт
  • 4 канал 525 нм, 660 нм, 4 Вт
  • 5 канал (белый) 4000К, 7 Вт
  • программный контроль температуры светильника,
  • размер 100мм Х 65мм Х 10мм
  • стоимость 4000 руб,
  • доп-но OLED экран отображает: температура/время/мощность 300 руб,
  • есть 2 штуки.
- питание 12 В,
- мощность около 60 Вт,
  • пять каналов, 24 светодиодов 2.4 Вт, 3 светодиода 1.8 Вт,
  • 4 канал (зеленый), 525 нм,
  • 5 канал (красный) 660 нм,
  • стоимость 6000 руб,
  • есть 1 штука.
3) контроллер 6 каналов
  • питание 6...12 В,
  • шесть ШИМ каналов,
  • выход управления реле кулера охлаждения,
  • два датчика температуры ds18b20,
  • размер 60мм Х 30мм Х 10мм
  • стоимость 1500 руб,
  • есть 5 штук.
Все находиться в Москве, любые проверки при передаче, пишите в ЛС или контакты в профиле.
b707_2
22 Июл 2020
182
51
вопрос по вариантам 2 и далее (у вас три светильника имеют номер 2)- это что за конструкция такая, где маленькие светодиоды прихотливо разбросаны среди огромных транзисторов и конденсаторов?
Или может это плата не для светильника, а для чего-то еще... а светильник - это так, бонусом?
svp
28 Авг 2020
три платы светильника (2) с контроллером, драйверами и диодами, подключаете питание (12 В) и размещаете на радиаторе (или в корпусе) для теплоотвода светодиодов.
Размер и распределение светодиодов по плате никак не влияет на качество освещения, с базовыми линзами 100-120 град.
По световому потоку грубо можно сравнить с люминесцентной лампой удвоенной мощности, на диодном светильнике можно создать спектр под себя и его изменение в течение суток, для имитации светового дня.
Подойдет для аквариума, гроубокса или террариума, где нужно преобладание коротковолнового спектра.
