ARDUINO Пляшут показания с датчика давления (нужна помощь).
gms
4 Мар 2019
Добрый день уважаемые форумчане.
Имеем Ардуино Нано v3.
К порту А6 подключен датчик давления
https://ru.aliexpress.com/item/DC-5-1-8NPT/32915402276.html (100PSI)
Питание пробовал и через USB порт компьютера и через БП (стабильно 5 вольт).
На выходе с датчика имеем около 0.5 вольта (как и положено при нулевом давлении)
Если подать на порт 5 вольт показания 1024, если подать землю то 0.
При подаче давления показания меняются в правильную сторону, но разброс очень большой.
Пример показаний при нулевом давлении:
pressure =97 pressure =58 pressure =58 pressure =111 pressure =72 pressure =152 pressure =129 pressure =149 pressure =19 pressure =117 pressure =76 pressure =187 pressure =108 pressure =40 pressure =74 pressure =154 pressure =168 pressure =37 pressure =173 pressure =111 pressure =229 pressure =94 pressure =60 pressure =55 pressure =77 pressure =89
Пример программы:
#include <Arduino.h>
#include <TM1637Display.h>
// Module connection pins (Digital Pins)
#define CLK 2
#define DIO 3
// The amount of time (in milliseconds) between tests
#define TEST_DELAY 1000
bool pumpOn;
bool idling;
bool button1;
bool button2;
int pressure = 0;
unsigned long worktimer = 0;
TM1637Display display(CLK, DIO);
void setup()
pinMode(A5, INPUT_PULLUP);
pinMode(A6, INPUT);
display.setBrightness(0x0f);
display.clear();
button1 = !digitalRead(A5);
worktimer = millis ();
delay(1000);
void loop()
unsigned long mil;
mil=millis();
if (worktimer + TEST_DELAY < mil) {
worktimer = mil ;
pressure=analogRead(A6);
display.showNumberDec(pressure, false);
Serial.print(" pressure =");
Serial.print(pressure);
Подскажите пожалуйста куда копать .... ?????
2,429
423
@gms, замерить показания датчика вольтметром. Если напряжение так же скачет, значит это особенность данного датчика.
Тогда смотреть статью https://alexgyver.ru/arduino-algorithms/ , раздел "Фильтры значений", писать соответствующий фильтр.
Ещё посмотреть в интернетах как правильно подключать такой датчик. Может, его надо подписать, например, к плюсу или согласовывать сопротивление.
gms
4 Мар 2019
Вот что выяснилось. Показания плавают при подключении дисплея на TM1637 и именно при выводе на него любой информации (что-бы горел хотя бы 1 сегмент). На данный момент показания около 97+-5 единиц, что собственно норма !
Так же пробовал менять МИНИ на УНО - разницы нет !
Всем спасибо !
2,429
423
@gms, Возможно, блок питания настолько слабый что напряжение просаживается при работе индикатора. Схему устройства приведи чтобы не гадать тут.
gms
4 Мар 2019
Ув. @Wan-Derer, Как я писал ранее: подключал просто от usb и от БП на 5 вольт 2 ампера через микроУСБ и через пины и лабораторного БП.
