Почему когда я подключаю ардуино по кабелю всё работает нормально а если подключаю с кроны работает странно?
DImaa
10 Ноя 2023
Почему когда я подключаю ардуино по кабелю всё работает нормально а если подключаю с кроны работает странно? Когда я подключаю по кабелю все норм управляю с телефона, а когда запитываю с кроны он либо не поворачивается либо резко дёргается. Arduino Uno R3,Bluetooth модуль HC-06 и серво Micro Servo SG92R управляю с телефона. Крону подключаю с помощью штекера не по перемычкам (если что паяльника нету если он нужен будет для подключения) делал БЕЗ пайки.
Изображение WhatsApp 2023-11-10 в 22.53.40_5e252939.jpgИзображение WhatsApp 2023-11-10 в 22.53.41_67ecb456.jpgИзображение WhatsApp 2023-11-10 в 22.53.41_477b1a08.jpgСнимок.PNG
СКЕТЧ:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int bluetoothTx = 10;
int bluetoothRx = 11;
SoftwareSerial bluetooth(bluetoothTx, bluetoothRx);
void setup()
  myservo.attach(9);
  bluetooth.begin(9600);
void loop()
  if(bluetooth.available()> 0 )
    int servopos = bluetooth.read();
    Serial.println(servopos);
    myservo.write(servopos);
Изображение WhatsApp 2023-11-10 в 22.53.42_347161fb.jpgИзображение WhatsApp 2023-11-10 в 22.53.42_702000d6.jpg
Если что на схеме модуль HC-05 а у меня HC-06
465
Ничего странного. Батарея "Крона" не может выдать нужный ток, она слишком слабая для всей этой байды. Нужно было физику в шкоде учить, тогда бы этот вопрос не появился.
VictorArx
22 Мар 2021
601
100
Немного странные люди. Если так работает, а с кроной не работает, значит есесено проблема кроется в кроне. Отсюда см. выше. Вообще серва должна питаться от отдельного мощного источника питания, так можно и дуньку ухайдакать. Не забываем про общий минус.
Реакции: DImaa
DImaa
10 Ноя 2023
@PiratFox,У меня ещё не было физики
@DImaa,Потому что я 5 классе
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
443
Постарался для Вас писать максимально просто. Извините если будет не понятно, Вы будете все это изучать в школе только в восьмом классе.
При питании от кроны не хватает тока.
В компьютере питание USB сделано от дежурного питания, ток 2 ампера.
Самый большой ток при котором крона будет работать 0,04 ампера.
Если сейчас в послесловии ничего не понятно, то со временем поймете.
PS Рекомендуемый максимальный ток разряда кроны солевой максимум 0,02 ампера, щелочной 0,04 ампера. У кроны большое внутреннее сопротивление.
Реакции: DImaa
DImaa
10 Ноя 2023
Если крона макс будет работать 0,04 ампера сколько будет требовать что я собрал? И можно запитать от акумов?
Ещё я пытался запитать от поуэрбанка но я нажимал на кнопку быстро подключался и управлял, но если не подключится она выключится. Скорее всего это от поуэрбанка потому что он с кнопкой да?
1,319
Простой поиск по запросу "mg90 потребление тока" выдаст нужную величину 120-250 мА. не уверен в корректности чисел, но даже минимальная величина в 3 раза больше, чем выдает крона. А это значит, что ардуина вырубиться и перегрузится.
Повербанки при низкой нагрузке имеют свойство вырубаться. Проще взять пару акб 18650 включенных последовательно и уже их использовать скажем в таком отсеке:
На выход можно поставить ams1117 на 5в, этого хватит что бы управлять сервой и подключить ардуину. Или ардуину запитать через VIN напрямую, а с стабилизатора только серву и что там еще есть.
Реакции: DImaa
DImaa
10 Ноя 2023
А сколько понадобится акб чтобы запитать? И на фото это отсек для батареек?
1,319
2 акб, они выдают 3.7-4.2 вольтра, что вполне укладывается в диапазон питания по VIN.
На фото именно отсек для таких акб и именно на 2 штуки, с выключателем, есть еще и открытые , без выключателя.
Реакции: DImaa
1,319
Все верно,АКБ такие и зарядка такая..
Только учти , что АКБ бывают с защитой от переразряда и без защиты. Те, что с зашитой чуть длиннее, их еще иногда называют 18700, иони могут с трудом помещаться в отсеках, лучше сначала взять отсек, а потом уже под него подобрать акб.
Схему чего ? У отсека 2 вывода красный , плюс, его подключить к пину VIN ардуины, черный минус, к земле.
Если брать линейный стабилизатор или понижающий DC-DC преобразователь , то он будет в разрыве между отсеком и арудино. Там тоже все предельно просто , от акб на IN , отт OUT на ардуину
Реакции: DImaa
DImaa
10 Ноя 2023
Я нашел DC-DC преобразователь но есть одна проблема у меня не паяльника.
Который я нашел нужно паять. Незнаю может есть преобразователи без пайки?1699802259787.png
если брать линейный стабилизатор я нашел с 3 ногами куда их втыкать как подключать - незнаю. вот ссылка:https://www.wildberries.ru/catalog/145172339/detail.aspx Можете рассказать как куда что подключать я не очень сильно разбираюсь. Заранее спасибо
VictorArx
22 Мар 2021
601
100
@DImaa, почитай сначала книжечку, что тебе порекомендовали. Ликбезом тут не будут заниматься, люди рабочие, времени мало. Театр начинается с вешалки, радиолюбитель с паяльника.
