ARDUINO Почему такая долгая загрузка?
KOTOFEY
2 Янв 2020
39
Всем добра!
Пока без скетча.
Есть ESP8266WebServer, стартуем сервер, потом файловая система, загрузка с конфига.
Веб морда. Загружены файлы css, js, json и т.д.
НО так долго грузит ужас! Ниже скрины
Дело в том, что я пока не знаю как отлаживать/дебажить проект скетч.
Вывел в некоторых местах Serial.println("своя заметка");
Например
  HTTP.handleClient();
  Serial.println("handleClient");
Пока создавал эту тему больше 20-ти раз вывелось handleClient
Куда копать?
Спасибо всем кто откликнется!
P.S. Нужен скетч - выложу.
1,098
632
Попробуйте вставить в loop скетча delay(1); дело в том, что кор для ЕСП в Ардуино ИД использует delay для обслуживания стека WiFi. Каждый проход loop тоже не стоит delay подтормаживать. Делайте каждый сотый к примеру.
Реакции: KOTOFEY
1,303
Не совсем по теме, но по отладке.
К примеру: я проверяю нажатие кнопки , писать буду на псевдокоде. в сетапе открыт сериал для отладки
цикл луп
статичные целые статус_кнопки=0, старый_статус_кнопки=0;
статус_кнопки=считать_состояние();
// вот то самый отладочный вывод:
если (статус_кнопки!=страый_статус_кнопки)
вывод_в_сериал(статус_кнопки)l
вывод_в_сериал(любые дополнительные данные );
старый_статус_кнопки=статус_кнопки;
конец цикла
Таким образом я в мониторе порта виду не бесконечную череду 0 или 1, а только значения при их изменении. Очень сильно удобно :D
Реакции: KOTOFEY
