Подача питания 3.7 в через фоторезистор
Sefa
16 Сен 2022
Всем привет! Помогите с одним вопросом.
Есть модуль mp3 плеера. Питание 3.7 вольт.
Не знаю как осуществить подачу питания через фоторезистор. Т.е попадает свет на фоторезистор, питание на модуль пошло, пропал свет питание прекратилось.
Помогите пожалуйста со схемой и какие компоненты необходимы.
1,932
Если делать на рассыпухе, то компаратор плюс транзистор. Можно не заморачиваться и найти готовое фотореле на алике.
Sefa
16 Сен 2022
Фотореле занимает много места.
подскажите прям как для тупого)
Фоторезистор такой-то подключить туда то к тому то и тд.
Очень прошу помощи!
Sefa
16 Сен 2022
вот по этой схеме разве не будет работать?
1,932
@Sefa, Нет, так в лучшем случае напряжение на нагрузке будет плавно увеличиваться/уменьшаться, многим устройствам таое плавное включение не нравится и они могут зависать при включении.
Sefa
16 Сен 2022
Т.е ничего лучше чем фотореле не придумать?
1,932
Примерно так:
R5 нужно убрать. В идеале используется компаратор, но и операционный усилитель тоже сойдет.
1,932
@Bruzzer, да, для гистерезиса можно поставить
(почему то сначала подумал что он на инвертированный вход идет)
Sefa
16 Сен 2022
Может подскажите ещё какой вариант можно использовать для поделки.
Есть коробка, при ее открытии начинает играть музыка с модуля mp3.
Может это можно сделать не через фоторезистор?
1,325
Sefa
16 Сен 2022
@Старик Похабыч, В этой статье на схеме есть кнопка с контактами. Через кнопку то все понятно как сделать.
самый Главный мой вопрос это реагирование на Открытие крышки бесконтактным способом. Датчик приближение какой-нибудь или что ещё бывает и как это соединить. Прошу прощения если напрягаю своим не знанием.
1,325
геркон , магнит.
В любом случае все сводиться к замыканию контакта. Принцип тот же. В старых открытках (можно погуглить, думаю будут разные варианты) при открытии сдвигался язычок между батарейкой и контактом , замыкая цепь
