Подключение 2х датчиков к реле
Freesmart
16 Июл 2019
Здравствуйте. Хотел я вобщем сделать автоматическую подсветку на темной лестнице. Заказал инфракрасные датчики движения и реле на алиэкспрессе. Собрал простейшую схему из 1 датчика и реле. Все работает. Но хотелось бы чтобы работало 2 датчика. Один сверху один снизу лестницы. И тут начались приключения. Я запаралеллил датчики и они перестали работать. То один датчик не срабатывает, то оба. Вопрос собственно в том как обойти эту проблему? Или же придется собирать полностью раздельную схему для каждого датчика?
