Добрый день.
Планирую сделать в квартире подсветку с использованием адресной светодиодной ленты установленной в парящих линиях на натяжном потолке(профиль такой алюминиевый).
Делить ленту по питанию планирую по сторонам квадрата(большого). Длинна стороны 2600мм. От ардуинки и БП до самой дальней грани(точки подключения) +-3 метра. Рассчитал, что мне на питание будет достаточно медного провода 2х2.5(потели +-3%).
Во время прочтения Гайда по адресной светодиодной ленте(alexgyver.ru) обратил внимание на пункт 2.1 говорящий, что если расстояние большое то следует экранировать сигнал нулём. Скручивать сигнальный провод с толстым 2.5мм силовым кабелем питания как-то не хочется и по этому возник вопрос: можно ли пустить отдельно питание 2х2.5 + сигнал одной скрученной паре(из провода UTP Cat 5) где пустить землю и сигнал? В конце и начале землю силового и витой парты соединить.
Длинна сигнального провода составит всего около метра тк дальше она будет соединена между кусками комнатками DO и DI.
Аналогичная подсветка будет и в ванной комнате, но там длинна линии будет около 4 метров.
