Подключение адресной светодиодной ленты
vladdie
16 Окт 2020
Доброго времени суток. Задумал установить адресную светодиодную ленту, но это будет первый опыт с такой лентой и возник вопрос
Не могу сообразить как грамотно подключить ленту чтобы логически они правильно работала при том что она должна быть подключена последовательно
На рисунке изобразил как я вижу, но вопрос по первому отрезку ленты. Ведь если подключить в той точке которой указал, подключение уже получается не последовательным
Как можно выйти из ситуации ?
437
Пробросить 1 провод в край ленты для данных, питание можно подключить в точке выхода из стены. Остальную часть ленты соединить последовательно, как и планировали.
vladdie
16 Окт 2020
Очень просто. Управлять отрезками ленты по отдельности, используя разные пины ардуины для каждого отрезка.
В том то и дело, задумывал что бы это работало и управлялось единым контуром)
Спасибо! Думал как об этом как одном из вариантов, но сомневался что таким образом все получиться в один контур
1,297
даже подключенная к разным пинам лента под управлением FastLED может работать единым контуром. Или не под ардуино подключение ?
vladdie
16 Окт 2020
Для начала думал подключить через контроллер SP106E или же еще более простым контроллером с RF пультом
1,297
Тогда только последовательно. по короткой части от угла на вход, остальные друг за другом соблюдая направление стрелок
vladdie
16 Окт 2020
Вариант с прокидкой только провода с данными к началу короткой части угла будет работать?
И если не затруднит есть возможность скинуть источник, где описана настройка ардуино в том числе одним контуром с подключением к разным пинам ?
1,297
Будет.
Пример:
Описание :
И важно что бы земля тоже была общая!!!
Реакции: vladdie
