ARDUINO Подключение дисплея ST7735S (без SD) 1.8 TFT 128х160 SPI Arduino MEGA
Famous
30 Мар 2021
Добрый вечер. Пишу интересный проект для автомобиля - эдакий простой борт компьютер.
Функционал - часы, вольтметр, отображение температур с датчиков (внутри, снаружи, двигатель), функция диагностики двигателя (считывание импульсов и дальнейшая их интерпретация). Проект уже почти полностью готов и уже хочется поделиться тем, что получилось, но возникло 2 вопроса которые не дают мне двигаться вперед. Вот висит такой осадок недопонимания и всё(. Можно было бы не заморачиваться но как то не получается.
Суть вопроса №1. Дисплей пытаюсь подключить к плате Arduino MEGA 2560. Из просторов интернета нашел кое-какую таблицу подключения, затем видео в youtube подключил аналогично и вот так получилось:
Проблема заключается в том, что когда использовал небольшой OLED дисплей - там не нужно было затирать предыдущий кадр, а скорость обновления была достаточно быстрой чтобы мерцания не было видно. Здесь же я для обновления данных на экране (например значение температуры) использую заливку черным прямоугольником (цвет фона - черный). Из-за чего при обновлении значения сильно видно мерцание. Подсмотрел другой способ - не зарисовывать прямоугольником, а выводить те же самые (предыдущие) данные с прошлого выполнения цикла, но уже черным цветом - безрезультатно. Пробовал изменить частоту работы SPI, но не особо разобравшись как это делается хоть и попробовал кусочек кода - результата не увидел и удалил от греха подальше, а то в прошлый раз с прерываниями на Rx Tx тоже экспериментировал и плату уложил...
Согласно даташита меги: у меня SCL дисплея подключен к SCK (52 pin); SDA дисплея подключен к MOSI (51 pin).
Объявляю переменные для работы с дисплеем:
// ДИСПЛЕЙ ST7735S
  #define TFT_CS        8
  #define TFT_RST        -1 // Or set to -1 and connect to Arduino RESET pin
  #define TFT_DC         9
  Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
  #define TFT_BRT 11
  int BRT = 190;
  int MAIN_COLOR = 0x07E0;
  int color_num = 1;
// / ДИСПЛЕЙ ST7735S
Инициализация дисплея:
  // ++++++++++++++++++++++++++++ SETUP Дисплей
   * tft.setRotation(2); - текст вверх ногами (контакты внизу)
    tft.initR(INITR_BLACKTAB);      // Init ST7735S chip, black tab
    tft.setRotation(2);
    tft.fillScreen(ST77XX_BLACK);
    analogWrite(TFT_BRT,BRT);
  // ++++++++++++++++++++++++++++ /SETUP Дисплей
Подскажите пожалуйста, в моем случае подключение реализовано правильно, по "хардварному" SPI? И как всё же правильно избавиться от эффекта мерцания при обновлении информации?
На форуме уже была похожая тема, но она не раскрывает моего вопроса по мерцанию данных.
И вопрос №2. На OLED дисплее процесс запуска выглядел более красиво, я в setup мог даже вывести логотип марки авто, а затем отобразить данные и это было как-то плавно. В текущей конфигурации с данным конкретно дисплеем запуск выглядит следующим образом: сначала экран зажигается белым цветом с подсветкой, потом серый шум пробегает во всему дисплею, затем дисплей окрашивается в цвет фона и появляются данные. Можно ли как-нибудь не подсвечивать дисплей до того момента, пока не будет возможность сразу отобразить данные?
Stamp
12 Янв 2021
61
33
Вход BLK управляет подсветкой дисплея. Сначала инициализируете его, потом включаете подсветку.
Здесь правильное подключение дисплея.
У него особенность, питание 5в., шина данных 3.3в.
