Подключение длинной (15 метров) адресной ленты WS2812b.
zakuska2001
5 Янв 2022
Всем доброго времени суток!
Вопрос: как правильно подключить длинную ленту по питанию и обеспечить защиту WEMOS. Можно фотку схемы от руки, если не затруднит.
P.S. Схемы смотрел подключения на сайте Гайвера и в интернете. Про конденсаторы и сопротивление знаю. Но как лучше и какую сделать при текущей конфигурации - не ведаю (((
Все детали ниже.
Цель: работа адресной светодиодной подсветки в комнате WS2812b (5V) .
Задача: правильно подключить оборудование.
Исходные данные:
1. По периметру комнаты, под потолком, в профиле для светодиодов, проложена и соединена адресная светодиодная лента.
Характеристики cветодиодной ленты:
  • Марка WS2812b (5V);
  • Длинна 15 метров;
  • 60 светодиодов на метр.
2. Контроллер освещения запрограммирован на плате Wemos D1 Mini (проект Wled: https://kno.wled.ge/). Проверен, работает.
3. Закуплены 2 блока питания (5V) суммарной мощностью 70W (40W+30W).
4. Закуплены 2 усилителя сигнала SP901E.
5. Выполнена разводка питания ленты, выведены сигнальные провода.
6. Закуплены провода (0,5мм - 10 метров) для подключения питания.
7. Закуплены резисторы 220 Om, 10kOm.
8. Закуплены конденсаторы (1 000-10 000 мкФ).
Нужно всё правильно подключить обеспечив соблюдение следующих условий:
1. Адресная лента управляется одним контроллером сразу по всей ее длине.
2. Минимизировать просадку напряжения (одинаковая светимость по всей длине).
1,008
Если уже " выполнена разводка питания ленты", то зачем эта тема? Если окажется, что питание разведено неверно, будете потолок переделывать?
А оно, если судить по вашему описанию - сделано неправильно. Лента должна быть запитана через каждый метр или два. Провода 0.5мм никуда не годятся, надо 1.5 - 2.5мм.
Блоки питания слабые, посчитайте сами, на один пиксель в зависимости от цвета и яркости идет до 50-60ма, а у вас этих пикселей 900. Если не будете использовать белый свет, то можно считать по 20-30ма на писель, но это все равно 100-150ватт
zakuska2001
5 Янв 2022
Очень странно... я, когда без усилителя схему собираю, то только 400 светодиодов работает, потом мерцать начинает ((( ставишь в настройках ПО меньше и мерцание исчезает.
Дайте кто нить рабочую схему... я перемонтирую что надо.
1,934
Длинные 5-вольтовые ленты это очень плохо, лучше присмотреться к 12-вольтовым. А в целом, схема простая, параллельно ленте кидаем провод, чем толще тем лучше, примерно кадый метр от него отводим питание и землю на ленту. Можно даже посчитать какое падение напряжения будет (сопротивление провода, ток, закон Ома, все дела)
Реакции: zakuska2001
1,008
вы при этом в качестве контроллера не ардуину используете? Ардуина более 400-500 диодов не тянет, это нормально.
Управляющий сигнал усиливать не надо, но при управлении от Есп полезно перед лентой поставить преобразователь уровня.
4,667
1,578
@zakuska2001,
если у вас лента не поддельная, тогда каждый светодиод будет усиливать управляющий сигнал. Если питание подведёте, как вам посоветовали, мигать не должно.
Реакции: poty
