Подключение ESP8266 к 12В в авто
Steel Car
31 Янв 2020
привет всем
есть задача
подключить адресную ленту в авто в виде подсветки
чип есп8266
управление по вай фай
суть проблемы
бортовая сеть авто не 12В ровно, а плавает до 14В
прошу помощи в реализации данной идеи и какое железо использовать
400
210
@Steel Car, стаб используйте, стоят гроши, от 80р, типа lm2596 или его аналоги.
Steel Car
31 Янв 2020
стаб в любом случае
как я понимаю его банально устновить на выходе на 5В ровно
и запустить на вход есп по питанию
этого будет достаточно?
400
210
@Steel Car, Да, только нагрузку в запас берите не менее 20%, иначе греться будет.
Steel Car
31 Янв 2020
подключать питание 5В от стаба на ВИН ногу?
про нагрузку ... сорри не понял
400
210
@Steel Car,
1) вы точно в состоянии 3 провода спаять и пользоваться Яндексом?
2) нагрузка т.е сколько у вас ампер потребление + запас к этому не менее 20%.
Steel Car
31 Янв 2020
пайка не проблема
по нагрузке понял
спасибо
