ARDUINO подключение GRB ленты
Лазаренко
10 Янв 2021
66
Добрый день, я руководствуйся этой статьей https://alexgyver.ru/lessons/arduino-rgb. Ленту подключил через мосфеты, все ок, но с мосфетами мне показалось не изящно, заказал в китае LED Amplifier, пришел, подключил через него по схеме
и чет работает странно, цвета горят так, как будто на соседних пинах есть сигнал, т.е. в коде я делаю
GRGB led(COMMON_CATHODE, 3, 4, 5);
led.setRGB(0, 255, 0);
Рассчитываю что на 4м пине будет 5 вольт, так и есть, но как только я подключаю провода к ленте из других пинов (3,5) лента начинает светиться хрен пойми каким цветом.
Мож регистр куда воткнуть? ))
все куда интереснее, я смотрю мультиметром на 4й пин (тот что зеленый), вижу 5v, подключаю его к разным разъемам ленты, реакция 0, но за-то когда я подключаю 3 или 5 пин к ленте (на них мультимент не показывает напряжение), лента горит
4,320
1,482
Не хотите сперва подключить всё напрямую только плата и матрица, чтобы убедиться, что всё работает?
И скетч проверенный какой-нибудь взять без строчек собственного сочинения...
GND у платы и у ленты должна быть напрямую прокинута.
i3epg
9 Окт 2021
34
Красноярск
Чем мосфеты то неустраивают?
Насколько я помню со своих времён продаж св.лент, амплифер это усилитель для лент. Он используется по-другому, его вход подключают к концу пятиметровой ленты, на котором напряжение уже подсевшее, относительно начала, выход к новому куску ленты.
Ни разу их не разбирал, но не факт что вход с выходом у него развязан, т.е. на входе теоретически может таки оказаться выходное напряжение.
Земля и так напрямую идёт через БП.
