Подключение SIM модуля
pskigor
9 Ноя 2025
Добрый день. Возник такой вопрос. Есть платка wemos esp8266 и сим модуль SIM800L. Как будет правильнее их запитать? С одной стороны мне wemos нужен будет на ПК соответственно он может получать питание с USB компа, но как посмотрел для SIM800L питания будет мало и вообще всё плохо/грустно.
Есть вариант запитать SIM модуль от блока на 5V3A (купил type-c разъём для этих целей), но как тогда питать wemos? Пока вижу такие варианты:
  1. Подать питание на wemos через USB ПК, а на SIM через внешний блок, объеденив по минусу оба блока
  2. Запитать всё через внешний блок (на wemos питание в пины 5v) и после подключать к пк
  3. Питать каждый модуль отдельно, без объединения блоков по земле. Только по дате.
Дополнительно планирую потом подкинуть ещё один sim слот. Думаю сразу на масштабирование немного.
EugeneFrol
17 Апр 2024
48
sim800l питаю через xl63020 от USB фиксированными 4.2 v
но в некоторые моменты sim800l сильно присаживает USB
поэтому 5v лучше внешние
