ЭЛЕКТРОНИКА подключение светодиодов
tob72rus
9 Фев 2019
Подскажите какое соединение светодиодов на схеме ?
И обязательно резистор если vcc=3.3v
1,049
В классическом понимании ни одна из приведённых схем соединения неправильна. Светодиоды должны быть запитаны постоянным током, также они обладают ярко выраженной областью, аналогичной стабилизаторам (только в прямом направлении), как и любой другой диод.
Подключение через сопротивление - попытка сэмулировать источник тока. Действует в случае, если на диод не подаётся предельная мощность. Подключение непосредственно к источнику питания (с постоянным напряжением) приводит к тому, что диоды с Uf меньше напряжения питания будут потреблять гораздо большую мощность (тепловой пробой?) и светиться ярче, чем светодиоды с напряжением, большим напряжения питания.
По аналогичной причине параллельное соединение светодиодов, часто практикуемое везде, в том числе и на этом сайте, даже будучи подключены через сопротивление, не гарантирует, во-первых, вообще включения светодиодов с большим Uf, а во-вторых - светодиоды будут иметь разную яркость свечения.
2,507
1,002
Эта получше.
НО. Резисторы нужно поставить на каждую ветку. Так правильнее.
И есть ещё НО, об этом предупреждал @poty, Если светодиоды будут разные, схема работать не будет.
tob72rus
9 Фев 2019
Эта получше.
если верить данному калькулятору
1,049
@tob72rus, можно поразвёрнутее вопросы задавать? Я лично не понимаю, на что тут отвечать? Да, если Вы зададите вырожденный случай, то и получите в расчётах галиматью. Чтобы всё было правильно, нужен запас на сопротивление, подключаемое последовательно со светодиодом. Т.е., для светодиодов с разбросом напряжений 3,0-3,4В, которые Вы упорно стараетесь запитать максимальным током, нужно как минимум предусмотреть запас напряжения выше 3,4В, чтобы получить осмысленную схему включения. Ну, то есть при разбросе напряжений в 0,4/3,3=12% нужно иметь сопротивление, на котором будут гаситься, в случае чего, эти 12%. Минимальное сопротивление при запасе 0,1В= 0,5/0,02=25Ом, соответственно, минимальное напряжение питания = 3,5В.
Если Вы проектируете для себя - такой расчёт будет вполне нормальным. Для расчёта каких-нибудь промышленных устройств нужно использовать реальные допуски, указанные как в ТЗ, так и для светодиодов. Тут китайские данные, взятые с потолка, вряд ли помогут.
