Подключить к МК управление мощным напряжением и модуль Wi-fi
reNNN
12 Мар 2024
Кто требуется:
разработчик в МСК или тот, кто иногда бывает в этом городе, чтобы можно было привести рабочий вариант и рассчитаться вживую.
Надо изготовить:
1. Необходим модуль, с помощью которого можно контролировать высокое напряжение через микроконтроллер Arduino Mega 2560. С его помощью можно контролировать скорость работы двигателя.
На входе: сигнал от микроконтроллера (параметр X).
На выходе: управление высоким напряжением, в зависимости от уровня сигнала X (для управления скоростью двигателя). По дефолту X = 0 (двигатель выключен).
Пример двигателя:
  • Volts: 20 - 220 V
  • Ampers: 5 – 10 А
  • Интерфейсы : +, -, земля
  • Мотор роторного типа
  • постоянный ток
Т.к. напряжение высокое с временем работы мотора до 1 часа и частыми возможными переключениями, то использовать просто реле (твердотельное или электромагнитное) не прокатит. Нужен вариант для долгосрочной работы
Варианты, на которые опирался: https://alexgyver.ru/lessons/arduino-load/
2. Необходимо подключить дисплей и отображать на нем переменную X
Параметры дисплея: (пример)
  • Контроллер: ILI9486 (опционно)
  • 3,5 дюйма
  • 480х320
3. Должна быть возможность изменять X через, например, кнопки или другие элементы управления. Интерфейс этой возможности не важен, главное чтобы он был доступен.
4. Подключить модуль wi-fi. Должен быть интерфейс для подключения к Wi-fi сети. С его помощью подключиться к сети Интернет (для демонстрации – произвести GET запрос к какому-либо захардкоженному сайту и отобразить полученный ответ или его часть на дисплее)
В целом: Мне необходимо, чтобы через МК можно было контролировать скорость двигателя, отображение скорости на дисплее и возможность через интерфейс подключиться к WI-FI, чтобы получить доступ к Интернету. Остальное - опционально (предварительно договорившись).
Цена:
Договорная, рублями. Любым удобным способом (наличкой, переводом).
Для связи:
ТГ или Вотцап: 8929-673-16-32
Сроки:
Чем раньше тем лучше. Делаю для себя, поэтому четких сроков нет. Но активно ищу человека
474
@reNNN, для управления двигателем рекомендую гуглить "частотный преобразователь". Не пытайтесь изобрести велосипед, всё уже давно придумано.
И да, 220 вольт это не "высокое напряжение".
reNNN
12 Мар 2024
@PiratFox,
Я так понял у них только мануальный интерфейс, или есть экземпляры которыми можно управлять через Микроконтроллер?
@rkit,
Мотор роторного типа, использует постоянный ток. Какие еще параметры стоит указать?
