1. Имеется Неоновая лента 3Метра с USB подключением + bluetooth (если правильно понимаю, то она WS2812B, но это не точно) к ПК подключал по USB всё отлично работает.
Харьки
USB power supply 5V
Rated power 18w
Protection Index 8
2. Есть Хаб/Разветвитель для вентиляторов > Порты Питание вентиляторов 4Pin + 3Pin-5V ARGB (папа) + Питание самого Хаба SATA 12V.
3. Отрезанный коннектор 3Pin-5V ARGB (мама)
Если взять эту Неоновую ленту и к ней припаять/подключить > Отрезанный коннектор 3Pin-5V ARGB (мама) который имеет 5V/D/-/G > совместить GDN/DAT/VCC у Неоновой ленты и Коннектора, после подключить к Хабу/Разветвитель (к нему потом ещё 6 вентиляторов ARGB 0,25а каждый)
ВОПРОС:
Хаб/Разветвитель не сгорит от неоновой ленты с её (USB power supply 5V + Rated power 18w) + 6шт вентиляторов с 0,25а каждый и всё это питается от SATA 12V от блока питания?! И вообще будет работать, ну в смысле синхронизация по ARGB вместе с мат платой+все вентиляторы в ПК?! Да и не сгорит вообще этот SATA 12v ну или сам хаб + Мат плата )))
p.s. Если я правильно понимаю, то Хаб/Разветвитель на себя берёт всё питание и.т.д и от него ДВА провода > Питание вентилятора 4Pin и 3Pin-5V ARGB(мама) вот они и подключаются в Материнскую плату, то есть, Хаб/Разветвитель ГОВОРИТ Мат плате, что типа в неё подключен только 1 Вентилятор, ну что бы ПОРТЫ не сгорели от 10шт вентиляторов в Хабе+ Лента (макс в мой хаб можно подключить вентиляторов).
Все картинки приложил.
Харьки
USB power supply 5V
Rated power 18w
Protection Index 8
ВОПРОС:
71 KB Просмотры: 0
32.8 KB Просмотры: 0
49.1 KB Просмотры: 0
91.9 KB Просмотры: 0
124.9 KB Просмотры: 0
111.1 KB Просмотры: 0
70.4 KB Просмотры: 0
