ЭЛЕКТРОНИКА Подобрать, компоненты, спроектировать и развести 3 платы.
Эрнест2007
15 Янв 2022
Задача:
Подобрать компоненты, спроектировать и развести 3 разные платы.
Бюджет(оплата): до 1500$
Срок исполнения до 1месяца
1. Задача первой платы:
3-осевой гироскоп и 3- осевой акселерометр
передают данные к выходам OUT1, OUT2(Выходов может больше или меньше в зависимости от выбраного датчика), точностьакселерометра +-0,01g и частота работы 240Hz, точность гироскопа +-0,5 градуса и частота работы 240Hz, порты VIN1 и GND1 нужны для подключения к ним акумулятора который будет питать датчик, пины VIN2 и GND2 нужны для зарядки акумулятора. По пину IN плата будет получать сигнал о начале работы тоесть должно быть реле или транзистор после подачи на которой сигнала датчик начнет работать.При повторном получении сигнала цепь разрываеться датчик выключаеться.
2. Задача второй платы:
По портам IN1.1 - IN6.2 передаються данные с первой платы(портов может быть больше или меньше но должна быть возможность для подключения не меньше 6 первых плат), эти данные обрабатываються процесором и записываються на модуль памяти объемом 300Мб, должен быть вай фай модуль который при необходимости отправит данные с модуля памяти на третью плату. Данные должны записываться с частотой 240Hz. И процесор должен обрабатывать данные тоже с частотой 240Hz.К портам VIN1, GND1 подключаеться акумулятор, через пины VIN2, GND2 будет производиться зарядка акумулятора. По пинам OUT1- OUT6 будет отправляться сигнал включения на первые платы. При повторном получении сигнала плата будет отправлять сигнал о выключении.
3. Задача третьей платы:
Должна принимать данные по Вай фай от 6 вторых плат, и записывать их на свой модуль памяти объемом 3 GB с частотой 240Hz, к пинам VINB1, GNDB1 будет подключаться кнопка при нажатии на которую плата будет включаться и отправлять сигнал о включении всем подключенным к ней вторым платам. Также после успешного включения и началы работы всех плат на ней должен выключаться синий светодиод который во время подключения будет мигать под него есть пины VINL1, GNDL1, также после повторного нажатия на кнопку будет загораться и выключаться красный светодиод подключенный к пинам VINL2, GNDL2, и будет отправляться сигнал о выключении всем остальным платам после этого плата будет выключаться. При нажатии на вторую кнопку подключенную к портам VINB2, GNDB2 будет отправлен сигнал и данные с платы будут отправляться на телефон, и будет отправляться сигнал на вторую плату о остановке сбора данных, вторая плата в свою очередь отправит сигнал на первые платы о выключении , также во время передачи данных будет мигать зеленый светодиод и выключиться после передачи данных светодиод будет подключаться к пинам VINL3, GNDL3.К пинам VIN1, GND1 будет подключаться акумулятор, через пины VIN2, GND2 будет производиться зарядка акумулятора.
Теперь самое главное!!!!
Размеры:
  1. Первая плата 20x10x3мм
  2. Вторая плата 30x10x3мм
  3. Третья плата 20x20x5мм
7Up
3 Июн 2021
147
При таких размерах на вторую плату только вай фай модуль влещет и четверть платы под антенну уйдёт
Эрнест2007
15 Янв 2022
Я в них не разбираюсь, поэтому оставил выбор нужна чтоб работал с нужной частотой
SashaPetrov
22 Май 2019
54
@Эрнест2007, Размеры очень малы, если стороны увеличить хотя-бы в 2 раза, тогда можно будет реализовать.
Создавать устройства с этим функционалом в таком факторе способны только достаточно крупные производители, не имеющие ограничений в материальной базе
1,935
Зачем? Или вы собрались использовать акселерометр с аналоговым выходом, которые уже практически никто не использует?
Размеры:
Вторая и третья платы маловаты для всего что там напичкано. Я не говорю что это невозможно, просто с заданным бюджетом, сроком и текущей ситуацией в стране это практически нереально.
2,505
1,002
@Геннадий П, А чем бюджет не нравится?
$1500 неплохая сумма.
И я просмотрел, на чём всё это можно сделать. Получается вроде реально такие размеры сделать.
Вопрос немного в другом, где элементную базу брать будут.
Реакции: PiratFox
