Подскажите как сделать управляемый конвертор уровней напряжения 3.3 - 5в для stm32f103c8t6
XAnder1
27 Ноя 2024
53
Подскажите пожалуйста примерно, как можно оформить управляемый конвертор уровней 3.3 - 5в для stm32f103c8t6 на какой-нибудь txb0108 (к примеру). То есть он должен быть двунаправленным и можно было условно переключателем отключать его, чтобы напрямую порты stm32f103c8t6 можно было использовать (тот же АЦП). Прошу сильно не ругать меня, учусь, можно сказать новичок.
2,539
1,014
txb0108 имеет вход управления. Им можно управлять пропускать сигнал или нет.
И зачем сажать АЦП на выводы, которые используются как GPIO?
Это же довольно гибкий камень.
Можете ТЗ сделать. Тогда будет понятно как это всё нормально раскидать по выводам.
И чего такого Вы делаете, что понадобился преобразователь уровней?
XAnder1
27 Ноя 2024
53
Ну порты с АЦП использовать как и обычные gpio с 5в логикой, но при этом отключать преобразователь, чтобы напрямую использовать порты stm32
Это нужно конкретно с stm32f103c8t6, другие, что имеют все толерантные к 5в нельзя
2,539
1,014
Вы поставили задачу неправильно, если Вам потребовался преобразователь.
И забудьте про "Толерантность". Это медицинский термин, который тупые америкосы тащат в быт.
Даже, если, вывод не боится 5ти вольт, это режим, который лучше не использовать.
Ещё раз повторяю. Сформулируйте задачу. Напишите Техническое Задание. Иначе ничем не смогу помочь.
