Подскажите, на какой пин лучше питать ардуино нано от зарядника телефона
zxgame
15 Дек 2022
Добрый день! Периодически вылезают глюки на ардуино нано, питаю ее зарядкой от телефона, мощности хватает с головой. Задумался, на какую ногу лучше подавать +? На 5V или на Vin?
zxgame
15 Дек 2022
Понял , спасибо! Но как понимаю , если к 5в вряд ли это привести к поломке может?
4,663
1,574
@zxgame,
пин 5V - это в обход стабилизатора.
Вы можете подать питание на Arduino Nano, подав напряжение от 7 до 12 В на контакт VIN или подав регулируемое напряжение 5 В на контакт 5 В (например, с помощью стабилизатора напряжения 78L05). При питании через контакт VIN контакт 5 В можно использовать в качестве источника питания 5 В для питания других компонентов (включая другие Arduino Nano; в этом случае вы должны подключить контакт 5 В на одном Arduino Nano к контакту 5 В на другом другом). Это работает, потому что между контактами VIN и 5 В находится стабилизатор напряжения 5 В, аналогичный 78L05 (но не идентичный — в Arduino Nano используется LM117IMPX-5.0 ). Он подает на Arduino регулируемое напряжение 5 В, но может подавать и другие сигналы через контакт 5 В, поскольку его выход подключается непосредственно к этому контакту.
Некоторые источники не рекомендуют использовать собственный стабилизатор напряжения и питание через контакт 5 В, а вместо этого использовать контакт VIN. Действительно, нет смысла использовать вывод 5 В, поскольку встроенный стабилизатор напряжения должен быть таким же хорошим, как и тот, который вы используете вместо него для создания регулируемого напряжения 5 В. Одна из причин, по которой вы все равно можете это сделать, заключается в том, что регулятор напряжения может со временем изнашиваться, и заменить регулятор напряжения гораздо дешевле, чем заменить весь Arduino. Вы можете подождать, пока встроенный регулятор выйдет из строя, прежде чем обойти его с помощью внешнего компонента, но это может быть сложнее, когда Arduino припаян на место, по сравнению с заменой внешнего регулятора напряжения на новый.
Реакции: zxgame
1,050
Зарядник от телефона выдаёт 5В, через Vin питать не получится (см. сообщение выше).
@Сотнег, прочитайте тот отрывок, что Вы привели сообщением ранее: на Vin нужно подавать напряжение от 7 до 12В. Советовать туда подключить 5В можно, и даже в некоторых случаях это будет работать, но нестабильно. Стабилизатор без напряжения in-out работать не будет, значит, подключение ничем не лучше (в смысле качества питания) прямого подключения к 5В. Т.е., штатное подключение БП на 5В к пину питания 5В по любому лучше.
4,663
1,574
@poty,
ну, "через Vin питать не получится" - неправда всё таки? Получится, но не надо.
@zxgame, в общем, через порт USB на плате питайте. Там фильтрация вместо стабилизатора.
1,050
@Сотнег, нет никакой фильтрации на USB-порту. Там в оригинальной версии стоит диод и самовосстанавливающийся предохранитель. В китайских чаще оставляют только диод.
P.S. Если (при питании через Vin нестандартным для неё напряжением) есть желание играть в рулетку, то да - питать получится.
