ARDUINO Подставка для фигурки
Inspector
4 Окт 2018
Всем привет,
хочу сделать подставку для фигурки и использовать Ардуино Нано для следующего:
  1. Цветные диоды WS2811B RGB для световой волны;
  2. При нажатии кнопки будет воспроизводиться случайный звуковой файл (слово/фраза) с SD карты;
  3. Кнопка для общего включения/выключения.
Также хочу сделать кнопку для общего включения/выключения.
В Ардуине я новичок, пока смог только реализовать пару стандартных скетчей (управление диодом с кнопки/потенциометра), и сейчас мне нужна помощь с подбором компонентов. На данный момент у меня получился следующий список:
  1. Arduino Nano (уже есть);
  2. Диоды WS2812B RGB. Решил взять отдельные, потому что выходят дешевле ленты;
  3. Пара кнопок (одна на вкл/выкл и одна на воспроизведение звуков);
  4. Модуль SD для Ардуино (уже заказал);
  5. Маленькие динамики 2x2W;
  6. Если я правильно понимаю, для динамиков нужен усилитель. Нашёл вот такой вот, с регулировкой громкости. Этот потенциометр можно будет куда-нибудь на корпус вынести;
  7. Для питания всего этого, как я понимаю, подойдёт мобильная зарядка 5V. Вопрос только: можно ли будет всё запитать через разъём мини-USB на самой Нано, или же надо будет делать что-то отдельное?
Правильно ли я всё подобрал? И возможно ли будет всё это реализовать на одной Нано?
Заранее благодарю за помощь!
