Подсветка корпуса ПК, посоветуйте.
Apatkin
29 Мар 2022
Здравствуйте, подскажите, можно ли использовать что-то из этого и сделать какую то симпатичную подсветку внутри корпуса ПК? Может вам знакомы какие-то проекты с подробными мануалами?
Divin
30 Янв 2021
463
207
@Apatkin, а какой тут мануал? И ардуино не очень. дружит с 12 вольтами
1,027
@Apatkin, вся лента будет одним цветом (он может меняться, но сразу на всей ленте) и потребуется ещё некоторое оборудование (драйвер на три канала).
Apatkin
29 Мар 2022
@poty, А что бы просто одним цветом светилась, эту ленту можно просто запитать к желтому и черному проводу блока питания? Или нужно что-то еще?
1,027
@Apatkin, Вы где-то на фото привели, что означает "жёлтый и чёрный провод блока питания"? И к чему Вы собрались их подключать? Думаю, если полярность и напряжение соблюсти, принимая во внимание наличие резисторов на ленте, можно запитать напрямую от блока питания. Но точно Вам вряд ли кто скажет: что за блок питания, что за лента? Как собираетесь подключать? Вопросов больше, чем ответов.
Apatkin
29 Мар 2022
@poty, ну на БП желтый - это 12V, а черный - это GND, но на этой ленте 4 контакта помеченные как 12V G R B
1,027
@Apatkin, если 12В - это плюс, то его, соответственно, к +12 на ленте. А минусом - к R (будет гореть красный), G (зелёный), B (синий).
Apatkin
29 Мар 2022
Запитал ленту на 12в от блока питания, подскажите, по какой причине лента не горит ровным цветом, а моргает от красного до пурпурного.
1,027
@Apatkin, так без какого-либо пояснения кто ж Вам сможет что подсказать? В таких случаях, как правило, дело в питании или в контактах, но это, что называется, пальцем в небо.
