Подсветка лестницы через адресную ленту.
Constr
9 Фев 2023
Дано:
Лестница – 14 ступеней
Адресная светодиодная лента – WS2812b (60 led)
Электроника: плата управления, микрофон, кнопки активации (кнопки или микроволновый/лазерный/ультразвуковой датчики)
Описание:
В каждую ступень монтируется адресная светодиодная лента из 40-50 диодов (в зависимости от возможностей платы управления), так же в каждой ступени есть "кнопка", отвечающая за «присутствие» человека на ступени.
У лестницы в постоянном режиме горит первая и последняя ступенька на 40% мощности (настраиваемое значение).
Когда человек наступает на первую ступень с любого из концов перед ним загораются две последующих ступени. После того как человек наступает на следующую ступень то спереди загорается +1 ступень, а позади выключается 1 ступень. Соответственно управляющая плата отслеживает последовательность нажатий сигнальных "кнопок" и того какие ступени следует включать дальше.
Дополнительная опция - подключение к управляющей плате микрофона, который воспринимая музыку и передает её на ленту делая из неё некий светодиодный эквалайзер.
Итого в управляющую плату приходят провода с 14 ступеней и микрофон. На выходе управление адресной светодиодной лентой состоящей из 14 групп по 40-50 диодов.
Так же нужен WEB-интерфейс для выбора цвета, смены режимов подсветки, смена скорости реакции на музыку.
Подбор платы и датчиков за исполнителем. Так же небольшая поддержка по софтовой части для коррекции если понадобится.
Лестница на металлокаркасе (труба 100х100, на которой приварены опорные пластины размера 150х300 мм.) с деревянными ступенями, по краям ограждение из стекла.
Планируемый бюджет: 10 - 15 тысяч.руб
Сроки: до 14 дней
Территориально: Москва, возможно удаленно.
Оплата : наличными или на карту
Киселёв Олег
Чисто физически за 2 недели нереально прикрутить светомузыку к данному фунционалу. Одна светомузыка может занять до месяца работы.
Constr
9 Фев 2023
@Киселёв Олег, хм, разве нет стандартных скетчей под "эквалайзер" на данных адресках, который будет выполняться при переключении лестницы. Условно два режима: перемещение и музыка.
912
конечно есть. Но соединить лестницу и эквалайзер, добавить аж 14 сенсоров, настроить это все, чтобы сенсоры не мешали друг другу.... Потом добавить веб управление - это явно не 2 недели и далеко не 15 тыс.
15 тыс я брал 2 года назад за запуск ГОТОВЫХ эффектов лампы гайвера под конкретную матрицу клиента.
Constr
9 Фев 2023
@bort707, Ну ни кто не запрещает разделить на этапы.
Опять же что подразумевается под фразой "чтобы сенсоры не мешали друг другу " учитывая что их зона действия ограничивается областью ступени?
Все обсуждаемо, нужно понимание 100% возможности реализации проекта, за разумные деньги.
1,974
633
45
Микроволновой - очень коварны, даже если сузить угол обзора, то они многократно переотражаются от всех поверхностей, снижение мощности особо не поможет. Даже если снизить до предельного минимума, то нет гарантии четкого срабатывания на расстоянии нескольких десятков сантиметров.
Лазерный - относительно дорогие и тоже могут давать переотражение сигнала.
Ультразвуковой - то же самое, переотражение сигнала.
Если ко всему делать последовательный опрос чтобы исключить наводки друг на друга, то скорость реагирования падает с ростом кол-ва датчиков и времени одиночного опроса датчика.
Если ставить тензодатчики, чтобы физически определить степень нажатия на ступень, то под это нужно заранее проектировать ступени.
Реакции: Constr
Constr
9 Фев 2023
@Геннадий П, ступени деревянные,можно отфрезеровать всё что угодна на тыльной стороне. Так же была мысль на тему обычных кнопок, встроенных в саму ступень и срабатывающих от того что человек наступает на ступень.
kaktus2004
20 Фев 2023
Если датчик на каждую лестницу, то придется проектировать отдельный контролер для этого.
Бармалей31
22 Сен 2020
220
36
Сегодня попробовал - с одной стороны ИК светодиод, с другой на расстоянии 90 см фотоприёмник ( разобрал китайский модуль препятствия). На ноги срабатывает, зона узкая.
