ARDUINO Подсветка лестницы. Обсуждение проекта
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
Ветка обсуждения проекта Контроллер подсветки лестницы
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/ledstairs/
Репозиторий на GitHub: https://github.com/AlexGyver/LEDstairs
Видео:
2,396
419
Эта ветка для обсуждения данного проекта. Свои реализации с фото и видео выкладываем сюда.
Если у вас есть отличная идея как улучшить проект, но вы ждёте что кто-то сделает это за вас, вам сюда.
Внимание! Если у вас не компилируется или не загружается скетч, значит вы совершили какую-то из типовых ошибок. Для разбора оных имеются специальные темы:
Проблемы с компиляцией скетча
Проблемы с загрузкой скетча
Читайте (ЧИТАЙТЕ, не пишите) эти темы, там на 146% уже есть решение вашего вопроса.
dvs8
30 Мар 2020
Здравствуйте. У меня 11 ступенек по 17 чипов, работают полноценно 8 и два чипа на девятой, ступени ниже девятой конечно молчат. питания 12 вольт хватает. Такое впечатление, что затыкается линия данных, как можно сделать управление с двух пинов (например до шестой ступени с одного пина а с седьмой с другого? или как то по другому исправить?девятая.jpg
Infeus
26 Мар 2020
Здравствуйте. У меня 11 ступенек по 17 чипов, работают полноценно 8 и два чипа на девятой, ступени ниже девятой конечно молчат. питания 12 вольт хватает. Такое впечатление, что затыкается линия данных, как можно сделать управление с двух пинов (например до шестой ступени с одного пина а с седьмой с другого? или как то по другому исправить?Посмотреть вложение 11585
Скорее похоже на физический обрыв контактов. Пробовал заменить девятую ступень на несогнутый/проверенный участок ленты?
dvs8
30 Мар 2020
Infeus. Обрыва никакого нет, пробовал гирлянду запускать с шестой ступени, работает до последней как надо. Проблема ушла, когда я везде обрезал ленту по 12 микросхем на ступень. теперь всё работает. спасибо за ответ.
dvs8
30 Мар 2020
Старик Похабыч. Здравствуйте. Ну нет конечно, было по 17 микросхем и 11 ступеней, сейчас 12 микросхем 11 ступеней. При 17 микросхемах на ступень, каждая отдельная ступень включалась корректно (поступенно) но до 11 ступени не доходил сигнал, при подключении
шины данных например к шестой ступени, оставшиеся начинали работать. Я склоняюсь к тому, что затухание сигнала происходило на самой ленте (длина около 9 метров). сейчас всё работает нормально. Спасибо.
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Каждый чип перегенерирует сигнал по-новой, поэтому не важна общая длина ленты.
Реакции: leon_13
manpover
17 Апр 2020
Добрый день!
Все собрал но заметил что сильно греется andruino, Как сильно должна греться andruino? и из за чего она греется?
2,396
419
@manpover, это микросхема переходника USB-UART, греться она не должна. Причиной м.б. неаккуратный монтаж или неисправность самой микросхемы
LexaXA
15 Мар 2020
Ступеньки медленно включаются, я дохожу до конца лестницы, а последняя еще не включилась. Как сделать чтобы время между включениями ступенек было меньше, и где в настройках это можно регулировать?
Gen@
13 Апр 2020
135
113
у каждого эффекта установлена скорость в переменной effSpeed (effects.ino)
поиграйся с ней в сторону уменьшения
// ========= смена цвета общая
void staticColor(int8_t dir, byte from, byte to) {
  effSpeed = 100;
// ========= полоски радужные
void rainbowStripes(int8_t dir, byte from, byte to) {
  effSpeed = 40;
LexaXA
15 Мар 2020
  effSpeed = 100;
  effSpeed = 40;
Это скорость с какой ступеньки меняют цвет (мигают) чем меньше значение тем быстрее.
Gen@
13 Апр 2020
135
113
тогда у меня только один кандидат
#define FADR_SPEED 500
потому что
// плавный включатель-выключатель эффектов
void stepFader(bool dir, bool state) {
  // dir 0 на себя, 1 от себя
  // state 0 рост, 1 выкл
  // 0 0
  // 0 1
  // 1 0
  // 1 1
  byte mode = state | (dir << 1);
  byte counter = 0;
  while (1) {
    EVERY_MS(FADR_SPEED) {
LexaXA
15 Мар 2020
потому что
  // 0 0
  // 0 1
  // 1 0
  // 1 1
  byte counter = 0;
  while (1) {
да, это оно. Изменил значение на 200 стало классно, спасибо за подсказки.
Реакции: Gen@
manpover
17 Апр 2020
Проверил пайку все хорошо.Но оказалось что греется главная микросхема. Может греться из за сечение проводов?
Еще вопрос. Отрезки ленты соединять многожильными проводами или можно одножильными.
Серёга18
24 Апр 2020
Здравствуйте. Подсажите, потянет ли устройство 20 ступенек по 40 светодиодов?
LexxExpert
16 Апр 2020
Привет всем.
моя доработка тут https://github.com/degterjow/LEDstairs/tree/master/firmware/LEDstairs_v1.1
  1. поддержка ночного режима. Подсвечиваются крайние ступеньки. Настройка:
  • маска (какие диоды на ступеньке включать) NIGHT_LIGHT_BIT_MASK
  • цвет NIGHT_LIGHT_COLOR
  • яркость NIGHT_LIGHT_BRIGHT
Супер!! Эффектов еще бы штучек 10 )))
Paulys1996
21 Апр 2020
Привет! У меня местами лента мигает, иногда по пол ленты не горит, беспорядочно гаснет, местами горит тускло, горит 8 ступеней из 16. В общем, не стабильно работает . При изменении режима, количества ступеней и чипов в скетче ничего не меняется. В конце ленты 11.4 вольта. В чем может быть причина?
