Всем доброго дня и с прошедшими праздниками! Необходимо написать скейтч для управления подсветкой лестницы
1 при получении сигнала с датчиков движения RIP AM312 (если есть предложения лучше я не против) подсветка должна загораться белым с яркостью в зависимости от освещённости
2. при нажатии и удержании кнопки подсветка включается на постоянку и этой же кнопкой можно менять режимы, вновь удерживая кнопку режим возвращается на работу от датчиков
3. нужен минимальный веб интерфейс для настройкой яркости и режимов работы
сроки и бюджет оговариваются и не ограничены в пределах разумного конечно
имеется arduino nano и лента ws2812.
В самой прошивке необходимо описать строки где указывается количество диодов их яркость, а так же пины
