Подсветка на кухню
valentin1512
18 Июл 2021
Оформи тему в соответствии с правилами раздела
Здравствуйте уважаемые форумчане. Загорелся я сделать на основе программы для гирлянды от Gyver подсветку на кухню.
Так как я не особо продвинутый пользователь Arduino, то для начала решил разобраться с самой программой и настройкой, поэкспериментировать с простым свечением белым и другим каким-то цветом.
Изначально я выставил в любимом режиме только белый цвет свечения, который в исходном коде числится режимом под номер 200. Но при включении гирлянды она сначала светится голубым на очень малой яркости, потом переключение режима загорается белый цвет. Это первый вопрос почему так происходит?
Далее не совсем понятно как работает дэмо режим и как вообще его отключить, чтобы сразу загоралась гирлянда заданным цветом, ну или последним включенным?
Попробовал ради интереса поставить зелёный, красный, синий и попереключать режимы кнопкой, но они так то не по кругу переключаются. Исходный цвет зелёный например, два щелчка классный, два щелчка зелёный. То есть не по кругу режимы почему-то меняются. В чем может быть дело?
Возможно не в тот раздел написал. Прошу не судить строго!
Вообще в идеале хочется на старте белый цвет, теплый, потом переключение оттенками белого, холодный, Красноватый, розоватый. Ну и какая-нибудь интересная подсветка на случай дискотеки дома.
