Подсветка на приборную панель
Кеша Попугай
12 Ноя 2024
Доброго времени суток, в схемотехники совсем не давно решил сделать подсветку на приборную панель машины (рисунок 1), купил на озоне платы со светодиодами (рисунок 2) решил спаять их последовательно (рисунок 3), не работает почему-то, уже и в место резисторов ставил перемычки, подскажите что я делаю не так, не хочет работать от 12в
JackOfShadows
19 Мар 2022
22
Как я понимаю, они на 12 вольт. Параллельно пробовали подключать? Просто по одной проверить?
Опять же если в Вашей схеме один светодиод неисправен - работать не будет вся схема.
Исходите из того, что падение напряжения на светодиоде - 3 вольта. Вашу схему надо запитывать от 48.
Я бы соединил всё параллельно, на входе переменный резистор для подбора/регулировки яркости или какая-нибудь автоматика с фоторезистором.
Подайте минус на последнюю плату или плюс на первую и посмотрите, загорится ли.
