Подсветка приборной панели мотоцикла / Arduino + ws2812b ring + датчики
NFox_EZ
22 Ноя 2018
Ищу кто сможет создать скетч подсветки приборки Honda Hornet CB900 2001г
компоненты
Arduino Nano
2 кольца по 16 диодов ws2812b
Фоторезистор GL12528
Сенсор кнопка для переключения цвета подсветки (TTP223)
Принцип работы
Включаешь зажигание - включается ардуино
Диоды от 1 до 10 зажигаются быстро в течении 1,5 сек, по одному (слева направо и обратно) одновременно на оба кольца (как делают стрелки на многих аппаратах при включении)
Далее приборка загорается на 10% яркости
Запуск двигателя - считывается появление оборотов с провода тахометра - яркость зажигается исходя из данных фоторезистора
При глушении двигателя вся подсветка плавно тухнет в течении 3х секунд ( будет установлен конденсатор лдя поддержания питания системы) - этот вопрос еще в разработке
Сенсорная кнопка будет установлена внутри панели, и срабатывать при комбинации три коротких и удержание 5 сек.
Приборка подтверждает переход в режим изменения цвета
По кратковременному нажатию меняется подсветка (заранее зашитые пресеты)
Долгое нажатие - подтверждение настройки
Интересует цена и срок разработки.
