Подсветка SK6812 для кухни
Sergey_
10 Май 2021
Всем привет! Хотел поделиться своим проектом, который реализовал у себя дома для кухни, возможно будет для кого-то полезным учесть мои ошибки либо доработать уже имеющийся проект. Также большая просьба подсказать в доработке проекта, ниже все описал. Заранее благодарю за помощь;)
Решил сделать в процессе ремонта. Света достаточно, все видно на видео. Проект выполнил после того как собрал по видео лампу Gyverlamp. Отдельное спасибо Алексу, он вдохновил на создание этого проекта!
Использовал светодиодную ленту SK6812(RGBW), 120 пикселей, и сенсорную кнопку TTP223.
Схема подключения ниже, также установил кнопку на БП для удобства.
Кнопку скрыл профилем
БП и Ардуино НАНО спрятал в ящике, Ардуинку повесил в распределительной коробке
изображение_viber_2021-12-27_15-26-57-771.jpgизображение_viber_2021-12-27_15-26-57-809.jpg
Ниже примеры работы
Код
#define CURRENT_LIMIT 2000
#define AUTOPLAY_TIME 30
#define LED_PIN 6
#define BUTTON_PIN 2
#define MIN_BRIGHTNESS 5
#define BRIGHTNESS 255
#define LED_COUNT  120
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif
Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRBW + NEO_KHZ800);
#include "GyverButton.h"
GButton touch(BUTTON_PIN, LOW_PULL, NORM_OPEN);
boolean oldState = HIGH;
int     mode     = 0;
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
  strip.begin();
  strip.show();
  randomSeed(analogRead(0));
  touch.setTimeout(300);
  touch.setStepTimeout(50);
  boolean newState = digitalRead(BUTTON_PIN);
  if ((newState == LOW) && (oldState == HIGH)) {
    delay(20);
    if (newState == LOW) {
      if (++mode > 1) mode = 0;
      switch (mode) {
        case 0:
          colorWipe(strip.Color(  0,   0,   0), 25);
          break;
        case 1:
          colorWipe(strip.Color(  0,   0,   0, 255), 25);
          break;
          case 2:
          rainbow(10);
          break;
          case 3:
          theaterChase;
          break;
  oldState = newState;
void colorWipe(uint32_t color, int wait) {
  for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip...
    strip.setPixelColor(i, color);         //  Set pixel's color (in RAM)
    strip.show();                          //  Update strip to match
    delay(wait);                           //  Pause for a moment
void theaterChase(uint32_t color, int wait) {
  for (int a = 0; a < 10; a++) { // Repeat 10 times...
    for (int b = 0; b < 3; b++) { //  'b' counts from 0 to 2...
      strip.clear();         //   Set all pixels in RAM to 0 (off)
      // 'c' counts up from 'b' to end of strip in steps of 3...
      for (int c = b; c < strip.numPixels(); c += 3) {
        strip.setPixelColor(c, color); // Set pixel 'c' to value 'color'
      strip.show(); // Update strip with new contents
// Rainbow cycle along whole strip. Pass delay time (in ms) between frames.
void rainbow(int wait) {
  // Hue of first pixel runs 3 complete loops through the color wheel.
  // Color wheel has a range of 65536 but it's OK if we roll over, so
  // just count from 0 to 3*65536. Adding 256 to firstPixelHue each time
  // means we'll make 3*65536/256 = 768 passes through this outer loop:
  for (long firstPixelHue = 0; firstPixelHue < 3 * 65536; firstPixelHue += 256) {
      // Offset pixel hue by an amount to make one full revolution of the
      // color wheel (range of 65536) along the length of the strip
      // (strip.numPixels() steps):
      int pixelHue = firstPixelHue + (i * 65536L / strip.numPixels());
      // strip.ColorHSV() can take 1 or 3 arguments: a hue (0 to 65535) or
      // optionally add saturation and value (brightness) (each 0 to 255).
      // Here we're using just the single-argument hue variant. The result
      // is passed through strip.gamma32() to provide 'truer' colors
      // before assigning to each pixel:
      strip.setPixelColor(i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(pixelHue)));
// Rainbow-enhanced theater marquee. Pass delay time (in ms) between frames.
void theaterChaseRainbow(int wait) {
  int firstPixelHue = 0;     // First pixel starts at red (hue 0)
  for (int a = 0; a < 30; a++) { // Repeat 30 times...
      // 'c' counts up from 'b' to end of strip in increments of 3...
        // hue of pixel 'c' is offset by an amount to make one full
        // revolution of the color wheel (range 65536) along the length
        // of the strip (strip.numPixels() steps):
        int      hue   = firstPixelHue + c * 65536L / strip.numPixels();
        uint32_t color = strip.gamma32(strip.ColorHSV(hue)); // hue -> RGB
      firstPixelHue += 65536 / 90; // One cycle of color wheel over 90 frames
Есть определенные проблемы:rolleyes:,
а. я не программист, и писал код из стандартных примеров неопикселя, что-то большее так и не смог сделать кроме эффекта "colorWipe", возможно кто-то сможем подсказать либо увязать те эффекты, которые есть в моем скетче, либо подскажет пример похожей работы с лентами RGBW.
Идея была следующая:​
1. Одно нажатие - включение со стандартным эффектом "colorWipe" - загарается белый свет, и лента переходит в режим ожидание при включении.​
2. При включенной ленте(белый свет):​
- однократное нажатие - выключение с эффектом "colorWipe" и цикл к первому пункту​
- зажатие кнопки - яркость​
- тройное нажатие - переход в режим эффектов(радуга, огонь, стробоскоп, и т.д.)​
- однократное нажатие переключение эффектов, при троекратном нажатии - выключение и цикл к первому пункту.​
б. При включенной либо выключенный ленте и небольших перепадах напряжения... лента то включается, то выключается, возможно тоже кто-то подскажет.
Реакции: Slenk, VanUliK и Sher
IamNikolay
819
173
в соответствии с п. 3.9 норматива Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий», утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП,
— в местах пересечений электрического провода и кабеля с газопроводом расстояние между ними в свету должно составлять не менее 100 мм, при параллельной прокладке — не менее 400 мм.
Sergey_
10 Май 2021
я из Украины, но спасибо за инфу
помоги лучше с кодом
Sergey_
10 Май 2021
@Sergey_, А чего вы не захотели использовать готовый скетч из проекта Алекса ? Там есть все, что вам нужно: и белый свет, и эффекты, и перебор эффектов.
я приобрел ленту RGBW, хотел, чтобы был более четкий и яркий белый цвет, для подсветки стола. И планировал использовать библиотеку FASTLED для этой ленты, из этого же проекта. Но потом как оказалось, она не подходит для моей ленты(SK6812 RGBW), и пользоваться либо нужно NEO_PIXEL, либо изменять код Fastled с RGB ленты на RGBW-ленту и читал статью, но так и не смог разобраться, не программист, практики ноль, не совсем пойму принципы.
Поэтому и прошу помощи, кто сталкивался, возможно подскажут примерный проект, либо сбросят свой скетч. Заранее такому человеку хвала и "низчайшие поклоны"!
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Сейчас проверил скетч Алекса: указал в нем в настройках Вашу ленту. прекрасно все скомпилилось. В реале проверить не могу-нет в наличии этой ленты. Там в разделе сетам, в 79 строке (вроде) указывается тип ленты. Что вам мешает проверить этот скетч? :)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
другие цвета показывает лента
Ну так поменяйте порядок вывода цвета,делов то :),
В строке FastLED.addLeds<WS2811, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip ); переставить местами буквы :) ( я выделил какие буквы переставлять)
Sergey_
10 Май 2021
@Leon111_09, идея хорошая, но как быть с белым диодом W? то есть он фактически работать вообще не будет?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
и фиг с ним: белый цвет в этой прошивке реализован включением всех трех цветов: там тройной тап по кнопке включает белый свет. Зайдите на страницу проекта у Алекса на сайте и посмотрите видео-он там подробно все показывает и рассказывает :)
972
@Leon111_09, по-моему вы ошибаетесь. Так легко эту ленту в проекте Алекса не запустить.
В этой ленте в каждом пикселе 4 диода (R G B + W), поэтому ей требуется передавать по 32 бита на пиксель вместо 24 у обычной адресной.
Тут как не меняй настройки цвета - RGB GRB BRG - правильных цветов не получить.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Может быть-я не имел дела с этой лентой. Просто помню,там в скетче в настройках ленты (в строке) даже в комментарии она упоминалась.Я и подумал что можно цвет обычным способом задать.
Sergey_
10 Май 2021
поддерживаю, не получиться через fastled, два пути:
1)
2) использовать библиотеку Neo_Pixel
railways
7 Янв 2022
@bort707, ну сходу даже не захотел компилироваться. выдает ошибку компиляции
Slenk
21 Янв 2020
382
609
35
Краснодар
@railways, отличная статья на первый взгляд. (Бегло просмотрел и ничего не проверял). Но да, с наскоку действительно не получится.
Если взять модифицированную библиотеку из статьи и запустить скетч-пример из этой же статьи, то 99,9%, что все запустится с пол тычка. Но вот если попытаться запустить скетч Гайвера с этой библиотекой, то 100% он не заработает. Потому что в нём нужно будет сделать поправки на модифицированную библиотеку, ибо в ней цвет задается несколько иначе, чем в обычной фастлед.
Sergey_
10 Май 2021
@Slenk, хотел бы к Вам обратиться с просьбой помощи в разработке скетча. Можете взять мой скетч и отредактировать согласно рекомендаций в статье, не совсем разбираюсь в коде. Буду Вам очень признателен.
972
Нет смысла не имея на руках соответствующей ленты
