Подвод питания к вращающемуся потребителю
Leeemur
12 Янв 2019
Привет друзья, собираюсь сделать самодельный маяк, которым украсить полку шкафа и при проектировании столкнулся с такой проблемой. В верхней части маяка для освещения планируются два светодиода, закрепленные на площадке, которая будет вращаться электромотором, проблема в том, что я не понимаю как в таком случае можно подвести питание на светодиоды, провода ведь не закрепишь на вращающуюся площадку. Важно, что питание будет внешнее, не батарейка закрепленная на площадке. Есть какие-нибудь идеи или наработки на этот счет? Заранее спасибо
2,429
421
@Leeemur,
1. Щётки
2. Вращающийся трансформатор
3. Поставить диоды по кругу, а эффект вращения создавать программно
profyev
28 Сен 2018
95
Немного всё проще: Вращается не сама лампочка/светодиод, а отражатель.
Обратите внимание на старые "люстры" машин специальных служб ссылка на видео
malec
5 Фев 2019
681
259
Вариантов хоть отбавляй, а зачем тебе шум от мотора??? ( он задол**** через пару часов , если не раньше) бегущий огонёк вот твоё решение....( я не навязываю, это моё мнение)маяк.jpg но и энергозатрат гораздо меньше чем мотор....
